Plug&Play Motorensteuergerät für X1/9 1500 i.e Motor
- Diabolic GTS
Wie kann ich hier eine pdf Datei anzeigen?
- Diabolic GTS
Fiat 500 mit Steuergerät von Aiello Francesco
Schöne Bildchen... scheint sich schon mal mit GT-POWER und LabView auszukennen
Nur, wie kommt er an das Drehzahlsignal? Vom Unterbrecher?
Das Angebot würde ich ehrlich gesagt annehmen, mit einer UMC von no-limits-motorsport.de Nen Kurbelwellensensor hast Du ja eh schon verbaut, da hast Du denke ich mal mehr von... und Du bekommst ein Grund-Mapping, mit dem der Motor schon mal laufen wird... Du musst nur nen Adapter vom Original-Kabelbaum bauen und einen Drosselklappenpoti anstelle von dem vorhandenen Schalter einbauen...Acki hat geschrieben:Software zum Starten (Originaldüsen) und fahren sollt ich aus der Ferne hinkriegen wenn man Datalogs erstellen man.
- Diabolic GTS
Hi Alex
Dies war auch der Grundgedanke....
Bei meinem Motor, wird er die Drezahl und OT vom Geber abgreifen.
Das mit dem Xie Steuergerät, ist wieder eine andere Geschichte.
Der Francesco ist am testen, wie er sagt, will er mit wenig Aufand das Xie Steuergerät ersetzen.
Er wird seine Lösung danach hier bekannt geben.
Mal eine Frage :
Was passiert, wen man am Zündverteiler den Schlauch abzieht?
Wie verhält sich die Zündung im Leerlauf?
Was macht sie beim beschläunigen?
Mal eine Frage :
was sind denn das für Fragen? sind die jetzt ernst gemeint, oder verstehe ich den Witz nicht?Diabolic GTS hat geschrieben:Hi Alex
Mal eine Frage :
Raffi, falls das kein Witz sein soll, entschuldige bitte, wie passt das zu deinen technischen Ausführungen in all deinen Beiträgen?
bin etwas verwirrt....
Ach so
Wenn Du die 3D-Diagramme meinst, das ist GT-Post. Das Bild mit der Messuhr ist LabView, das darüber GT-ISE mit Status-Fenster während einer Rechnung. An theoretischem Wissen scheint es also nicht zu Mangeln. Mich würde mal interessieren, von was für nem Motor der komische, gegabelte Kanal darüber stammt... weiß das zufällig jemand...?
Ah ja, danke für die AufklärungDeltista831 hat geschrieben:Das ist ein "Kanalabdruck" vom Fiat Parralleltwin aus dem 500er und entsprechende Verwandte...
Ja, ich auch... mein Favorit ist nach wie vor diese UMC mit Acki's Grundmapping...Deltista831 hat geschrieben:Nach wie vor habe ich meine erheblichen Zweifel an dem Vorhaben...
