Ausbau der rechten Motorhalterung
fiat-x19
Beitrag von fiat-x19 »
Hallo Schrauber,
hat schon mal einer von euch die rechte Motorhalterung gewechselt, ohne den Motor zu demontieren? Kann man die Schrauben, mit denen die Halterung am Motor festgeschraubt ist, rausziehen, ohne den Motor anzuheben, oder abzusenken.
Meine etwas alte Motorhalterung hat nämlich vollends den Geist aufgegeben.
Gruß von der Turbosau
Motorhalterung rausnehmen
den Halter kann man auch ohne Ausbau des Motors wechseln, allerdings ist das eine arge Würgerei.
Es muß dazu auf jeden fall die Wasserpumpe raus da Du sonst nicht an die Schrauben kommst.
Dann mußt Du den Motor nach links oben ziehen (habe einen Spanngurt an der Garagenwand befestigt und dann zugezogen)
Damit schaffst Du dann ein wenig Bewegungsraum um den kompletten Halter rausnehmen zu können.
Geht wie gesagt, ist aber nicht leicht.
PeterB
ich kann nur Zustimmen
Beitrag von PeterB »
das ist eine der nervigsten Arbeiten, die ich je an nem X gemacht habe.
Besonders viel Nerven kostet die untere der 3 Schrauben, mit denen der Halter am Block verschraubt ist. Da ist weder Platz für eine Ratsche noch für nen Gabelschlüssel.
Mit eiener Ratsche 3/8" oder kleiner und ner gekürzten Nuß könnte es gehen. Ansonsten kann man die Schraube immer nur so etwa ne 8tel Umdrehung rausdrehen.
Viel Erfolg
Peter
