4x Räder 205/60 R13 mit Felgen 7Jx13H von der Firma Schult
Juergen.Kirchmann
Beitrag von Juergen.Kirchmann »
Hallo liebe Fan Gemeinde der X 1/9,
ich habe 4x komplett Räder anzugeben. Preis 1000€. Zustand siehe Bilder.
Re: 4x Räder 205/60 R13 mit Felgen 7Jx13H von der Firma Schu
Seltene Felgen...
Wie alt sind die Reifen?
Juergen.Kirchmann
Hallo Manfred,
ich habe leider keine Ahnung wie alt die Reifen sind. Sehen aus wie Felgen nie auf Radnabe montiert und nicht gefahren.
Wurden im Keller gefunden.
Danke für die Info das die selten sind.
mfg
Juergen
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Das Alter der Reifen lässt sich anhand der eingeprägten DOT Nummer ermitteln. Diese steht an der Seitenflanke und daraus lässt sich das Herstelldatum (Woche und Jahr) ablesen.
Die Felgen sehen für mich nach den durchaus üblichen Atiwe "Käselochfelgen" in 7x13 aus. Die waren u.a. Beim Alfa Sud verbaut.
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Anhand Profil und Flankendesign würde ich schätzen, dass diese Reifen schon gut volljährig sind. Ich hab auf meinem Schult dieselben drauf und die sind aus den 80ern...
Bei dem Alter kann man nur sagen, abmontieren lassen und in die Tonne damit, die sind beim Verkauf der Felgen nur Ballast...
Juergen.Kirchmann
Danke für den Tip :-)
Wenn die DOT-Nummer noch dreistellig sein sollte, dann gehören die Reifen in der Tat entsorgt.
Hier gibt's die Infos zur DOT-Nummer: http://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
- Scuderia X1/9 -
Juergen.Kirchmann
Tja, also wie gesagt, die Räder stehen zum Verkauf.
Lieben Gruß
Juergen
Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo Jürgen,
Ich glaube die Erklärung des Reifendatums war eine versteckte Bitte mal nach dem Datum zu gucken. :-)
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Juergen.Kirchmann
Hallo Bernhard und das Forum,
wenn der Preis ein Thema ist muss man darüber reden. Ich bin dazu bereit.
Ob es zu den Felgen noch einen Sonderzulassung gibt werde ich versuchen herauszufinden.
Man sagte mir das diese Felgen beim X 1/9 auch die Spur verbreitern, aber davon habe ich keinen Plan.
In E-Bay gibt es welche (Atiwe Borbett) die als Ersatzteil/defekt gebraucht 60€ pro Stück bringen sollen.
Also bei Interesse Preisvorschlag und wir sprechen drüber.
Lieben Gruß
Juergen
Juergen.Kirchmann hat geschrieben:Hallo Bernhard und das Forum,
Man sagte mir das diese Felgen beim X 1/9 auch die Spur verbreitern, aber davon habe ich keinen Plan...
Es gab diese Felgen in drei unterschiedlichen Einpresstiefen (ET), nämlich ET5, ET10 und ET20. Je nachdem verbreitern sie die Spur entsprechend und bedingen dann, dass Spurplatten montiert werden müssten.
Interessant wären für einen möglichen Kaufinteressent die Angaben zur ET und zum Hersteller der Felgen. Die Käselochfelgen gab es nämlich von Atiwe und von Ronal. Diese Angaben finden sich meist im Innenbereich der Felgen.
Eintragungsrelevante Unterlagen findet man im Internet in den einschlägigen Foren.
berserker0815
Beitrag von berserker0815 »
Ich tippe mal auf Pirelli P6.
Und die gibts schon laaaannnnggee nicht mehr.
Wußte gar nicht, das es die Käselöcher auch in ET5 gibt. Sehr interessant!
Walter Röhrl
