Anfrage:Wenn ich Motor und Getriebe tausche z.b. aus Fiat Uno wird dann auch die Bremsleistung besser?
Wer macht das und was kostet so etwas?
motor,getriebe,bremsen
Re: motor,getriebe,bremsen
Sorry ich komm nicht so richtig mit,
Was hast du vor?Getriebe umbau für bessere Bremse?
Bitte erkläere etwas genauer.
hmm, normalerweise baut man Motor und Getriebe um, um die Fahrleistungen zu verbessern. Für die Bremsleistungen würde ich mich als erstes den Bremsen zuwenden.
Ich glaube ich versteh' auch nicht worauf Du hinauswillst...
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Motor und Getriebe haben mit der Bremsleistung nichts zu tun, es sei denn, du möchtest einen Bremskraftverstärker aus den neueren Fahrzeugen verbauen. Wenn die Bremsanlage im X in Ordnung ist, brauchst du das aber nicht wirklich. Die Möglichkeit einer verbesserten Bremsanlage wäre der Umbau auf UNO-Turbo an der Vorderachse.
