Unterschiede Wasserpumpe I.e zu Vergaser?
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo X-Gemeinde,
wollte mal kurz fragen, ob Jemand weiß ob es einen Unterschied zwischen der Wasserpumpe des 1500er Vergaser gibt und dem 1500er i.e? Ich meine nicht nur den Einsatz, sondern das komplette Pumpengehäuse. Habe einen 1500er Vergaser Bj 84. Hab aber damals einen 87er Motor mit Block Lancia Motornummer 212. irgendwas rein gehangen (habe ich gerade nicht genau im Kopf). Auch 85 PS. Der hat an der Zündkerzenseite zusätzlich so kleine Zylinderkopfschrauben. Müsste doch eigentlich die I.e Pumpe passen, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Grüße Bernd
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Unterschiede Wasserpumpe I.e zu Vergaser?
Hallo Bernd, die Wasserpumpe des Vergasermotors unterscheidet sich nicht von der des Einspritzer-Motors. Allerdings gilt das nur für die Varianten ohne Klimaanlage. Die Variante mit Klimaanlage hat im Einspritzer definitiv eine andere Wasserpumpe.
Bernd
Beitrag von Bernd »
Danke für die rasche Antwort :wink:
Teilenummern:
Wasserpumpe 1500 mit Klimaanlage: 4465114 (ohne Gehäuse)
Wasserpumpe 1500 Vergaser/Einspritzer: 5894127 (ohne Gehäuse)
Wasserpumpe 1500 Vergaser/Einspritzer (ohne Klima): 4408201 (mit Gehäuse)
siehst Du auch hier: http://www.ing-hoba.de/shop/advanced_se ... asserpumpe
oder hier:
http://www.bielstein.com/fiat/x-1-9/kuhlung
