Suche schrauben
Suche schrauben
Hallo zusammen!
Nach etwas längerer Abstinenz habe ich mich mal wieder meinem x gewidmet.
Jetzt suche ich die schräubchen mit denen die blinkergläser vom 1300er im Gehäuse fixiert werden.
Bräuchte 2 Stück.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße!
Bräuchte 2 Stück.
Grüße!
Re: Suche schrauben
Meinst du diese hier?
Mit einem 8er 6Kant, 46mm Lang, auf der einen Seite M5 und im 6Kant M4 ?
http://postimg.org/image/w1hgxiwc5/
Wenn ja dann könnte ich dir weiterhelfen.
Manuel
Manuel
Re: Suche schrauben
Hallo Manuel!
Danke für deine Antwort.
Aber die gezeigten Schrauben zur Fixierung des Bilnkergehäuses habe ich mir schon neu aus England besorgt. Ich bin nun auf der Suche nach den Schrauben mit denen die Blinkergläser selbst am Gehäuse befestigt werden. Vieleicht kannst du mir da auch weiterhelfen?
Versuche bald mal ein Foto zu machen.
MfG Philip
MfG Philip
Re: Suche schrauben
Das sind ganz normale M4 Schrauben, nichts besonderes oder so.
Bekommst du doch überall gekauft.
Re: Suche schrauben
Hey,
Irgendwie klappt das mit dem hochladen der Bilder vom iPad nicht,
Du hast recht, es sind m4 schrauben, meine haben nur zur hälfte ein Gewinde, solch gabs beim Baumarkt nicht, aber welche mit durchgehendem Gewinde werden es auch tun,
Nochmal danke,
Grüße Philip
Nochmal danke,
Grüße Philip
- Jor
Re: Suche schrauben
Achte aber daruaf, dass die M4 Schrauben mindestens verzinkt sind, Edelstahl wäre besser, sonst rosten die Dir unter der Hand weg.
Mess mal die genaue Länge ab und was für einen Kopf die haben ( Innensechskant, Schlitz oder Kreuz ) und wie groß ist der Kopfdurchmesser.
Dann bitte noch die Menge und ich füll die in eine Tüte und schick sie Dir.
Hab gerade gelesen, dass Du aus D'dorf kommst, dann kannst Du die auch pers. bekommen. Sag mal, wann und wo oder komm zur Stammtischausfahrt vom Kölner Stammtisch.
( guckts Du Website http://www.koelner-stammtisch.de/ )
Grüsse aus Rumänien
Jochen
Grüsse aus Rumänien
Jochen
Re: Suche schrauben
Für alle die den Gang zum Schraubenprofi scheuen und nicht bei Düsseldorf wohnen
- Bei Hornbach kann man Normschrauben in Edelstahl auch in kleinen Mengen nach Gewicht kaufen. Mach ich immer wenn es schnell gehen muss.
- Goldi
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Suche schrauben
Moin Joachim,Joachim hat geschrieben:Bei Hornbach kann man Normschrauben in Edelstahl auch in kleinen Mengen nach Gewicht kaufen. Mach ich immer wenn es schnell gehen muss.
es ist nun mal nicht jeder Heimwerker
Re: Suche schrauben
Aber immer auf die entsprechende Zugfestigkeit achten. Im Baumarkt ist fast alles nur 5.6
Bei einfachen Schrauben und Muttern ist das natürlich egal. Bei Schrauben wie z.B. an der Lenksäulenbefestigung z.B. aber nicht. Hier sind auch ganz normale DIN-Schrauben eingestzt, aber 8.8
Teilehändler wie z.B. Wessels+Müller haben auch Schrauben in allen möglichen Ausführungen einzeln.
Re: Suche schrauben
Das stimmt wohl, es wird sogar grundsätzlich von Edelstahl abgeraten wenn es auf die Festigkeit ankommt - selbst wenn eine Festigkeit angegeben ist.
Also, Heimwerker obacht!
Re: Suche schrauben
Hallo an alle schraubenprofis!
Wusste garnicht, das man bei Schrauben auf so viele Dinge achten muss oder kann.
Re: Suche schrauben
Ups, einmal falsch getippt und schon fehlt die hälfte,
Bin ( leider) Akademiker und kein Heimwerker
Aber ich scheue mich auch als Düsseldorfer nicht ins heimwerkerparadies zu gehen, auch bei uns kann man schrauben nach Gewicht kaufen
, hab ich heute dann auch gemacht, musste dann aber leider feststellen ,dass die Schrauben aus England die falschen waren, innengewinde zu groß, also wieder in den Baumarkt, gewindeverkleinerer besorgt, passt auch nicht, naja, morgen ist ein neuer Tag,
Außerdem war ich gestern 8 runden porsche Carrera gut 3 Cup auf dem Nürburgring selber fahren, bin also noch voll mit glückshormonen,
MfG Philip
MfG Philip
Re: Suche schrauben
Und wer nicht ganz fit mit Schrauben usw. ist, der findet hier alle Informationen.
http://schrauben-lexikon.de/
Re: Suche schrauben
Gibt es oder gab es eigentlich mal eine List, in der alle Schrauben eines X aufgelistet sind ?
Also so nach dem Motto: Von der Schraube gibt es 10 am X, von jener gibts 14 usw..? Wäre ja mal eine hilfreiche Liste, um besser einkaufen zu können.
Re: Suche schrauben
Ein großer Teil rund um Fahrwerk, Aufhängungen, Bremsen, Motor usw. einschließlich der Anzugsmomente steht im Buch "Hauptmerkmale und Überholungsanweisungen". Gibt es im Clubshop.
