getribe. und Anlasser
volatile
Beitrag von volatile »
hallo.
ich habe eine frage.
sind die Getriebe und Anlasser von x 1500 Vergaser, die gleichen von Modell US ie?
danke fur infos.
Hello..
Dallara 1974; Fiat 131 2000TC 1982 und eine Bero CP 120(US Xi) 1986
dannymaus
Re: getribe. und Anlasser
Beitrag von dannymaus »
JA ist alles gleich
WAS SUCHST DU AN TEILEN??? Habe alles
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Guten Morgen,
das Innenleben der 5-Gang Getriebe vom Vergaser zum i.e. (Bzw. der frühen Baujahre zu den späteren Baujahren) unterscheidet sich aber durchaus. D.h. Vorgelege- und Hauptwelle haben (teilweise) andere Übersetzungen zueinander. Auf die Endübersetzung hat das allerdings nur marginale Auswirkungen.
Dennoch: es ist ein Unterschied!
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Es gibt auch mindestens zwei unterschiedliche Wellen: Bei der älteren ist der fünfte Gang mit einer Passfeder auf der Welle fest. Diese ist wohl manchmal aus der Welle ausgebrochen, so ein Exemplar hab ich unten liegen. Später hatten Welle und Zahnrad dann einen Vielzahn.
Davon abgesehen: Das Getriebe am Stück ist natürlich bei allen Baujahren austauschbar, lediglich beim 1300er fehlen je eine Delle an der Karosserie und am Querlenker, die bei 1500ern vorhanden sind um Platz für das größere Getriebe zu schaffen.
volatile
und eine unterschied fur Anlasser 1500?
Hello..
Analsser 1500 und ie sind gleich, 1300 ist anders.
