Motorgeräusch
Motorgeräusch
Hallo, habe folgendes Problem: Xer hat im Schiebebetrieb bei ca. 3000 U/min ein heulendes Motorgeräusch. Teilweise auch beim Beschleunigen. Kennt das jemand ?
Re: Motorgeräusch
ist das Geräusch weg wenn du die Kupplung trist
, wenn ja kommt es vom Getriebe
Re: Motorgeräusch
Dann würde ich mal auf di Lima Lager tippen.
Schmeiß den Keilriemen runter , kurzer Test , Geräusch weg ,
dann Lima die Lager tauschen .
MfG Stefan
MfG Stefan
