Kühlwassertemperatur i.e. => zu hoch? Kühlernetz überholen?
Maeff
Hi Leute,
kann jemand mit einem 1500 i.e. sagen, wie sich die Kühlwassertemperatur standardmäßig verhält? Mit erscheint meine zu hoch, auch wenn der Lüfter nicht anspringt. Ich habe eine Fahrenheit-Anzeige drin, die sollte ja eigtl. bei ca. 192°F (=89°C) stehen als Normaltemperatur, das ist knapp über dem Mittelstrich der Anzeige (entspricht der 90°C-Anzeige der europäischen Temperaturanzeige).
Dies gelingt mir aber nur bei gemächlicher Überlandfahrt bis ca. 100 km/h. Bei Autobahnfahrten geht die Temperatur ohne jede Art von Raserei, also bei gemütlichen ca. 120-max.130 km/h ein gutes Stück höher, für meinen Geschmack zu hoch. Die Fahrenheitanzeige im Cockpit hat den Mittelstrich bei 190°F und das Maximum bei 260°F, dazwischen sind keine Zahlenwerte angegeben. Auf der Autobahn geht die Anzeige sicher auf 210-220°F, wenn ich ca. 80-90 fahre, geht sie wieder runter.
Bislang gemacht:
- Alle Temperaturgeber gewechselt (für Lüfter und für die Anzeige im Cockpit)
- Temperatur im Ausgleichsbehält mit Bratenthermometer gemessen, entspricht ziemlich genau der Anzeige im Cockpit, die Cockpit-Anzeige sollte also nicht defekt sein
- Kühlwasser/-flüssigkeit gewechselt (originales Paraflu)
- Wasserpumpe gewechselt
- Thermostat gewechselt (von 89°C auf 82°C)
Ich kann da den vorderen Lüfter noch nicht anspringen hören, und wenn ich rechts ranfahre und in den Motorraum schaue, kocht auch das Wasser (noch) nicht, könnte also auch unnötige Sorge sein, aber dennoch erscheint mir die Standardtemperatur zu hoch, zumal es ja auch nocht nichtmal wirklich Sommer ist.
=> Frage: Ist das normal beim X oder sollte ich eine Überholung des Kühlers (Auto hat ca. 60.000km) in Betracht ziehen, wie hier im Forum beschrieben (http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... tur#p15701). Wenn ja, hat jemand eine Empfehlung für den Neukauf eines fertigen Kühlers oder für die Überholung eines Kühlers entweder im Raum Mannheim/Heidelberg oder im Raum Marburg/Lahn?
Danke!
Mäff
Bislang gemacht:
Danke!
Mäff
Re: AW: Kühlwassertemperatur i.e. => zu hoch? Kühlernetz übe
Kannst hier Überholen lassen ca. 200 € +
Versand
http://www.bloemer-fuesser.de/
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Versand
- Jor
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Kühlwassertemperatur i.e. => zu hoch? Kühlernetz überhol
Die Adresse ist super, berufe Dich auf den Kölner Stammtisch.
Ausgemachter Preis ist 199,99 €.
Wenn Du bis zum OGP Zeit hast, bring ich Dir einen generalüberholten aus der Quelle mit und Du gibst mir bei Gelegenheit dann den alten Kühler.
Wenn sich für mich vorher eine Tour in Deine Richtung ergibt, kann ich Dir den Kühler auch vorbei bringen.
Schick mir eine PN, wenn nötig.
Jochen
Jochen
Maeff
@JoR: Super Tipp, gerade versucht PM zu schicken, hängt anscheinend im Pstausgang. Bei Dir was angekommen?
Ansonsten bitte mal kurz anmailen: spammailstome at gmail.com
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Kühler überholen ist hier wohl die beste Lösung.
Es kann aber sein, dass nach der Revision der 89°C Thermostat wieder rein muss, weil das Auto sonst an chronischer Unterkühlung leidet.
Maeff
oh, ich hoffe, das ist nicht allzu ernst gemeint, jetzt wo ich es gerade so schön gewechselt habe.
ich kann mir einen unterkühlten x aber eigtl. gar nicht wirklich vorstellen, da hinten in dem engen mittelmotorabteil. fahre auch nur im sommer, da sollte doch eigtl. ein 82er thermostat die bessere wahl sein? außerdem wird das öl im x ja auch so warm, dass der motor sich vielleicht freut, wenn das wasser etwas zu kühl ist? jemand erfahrungen mit einem 82er-thermostat? bielstein verkauft das anscheinend als standardthemostat für den x, habe erst auf gezielte nachfrage erfahren, dass es ein 82er ist.
grüße!
grüße!
Hallo Ich habe in x kein Termostat verbaut ,und er wird in Sommer nicht so warm Fahre schon 5 Jahre schon so, und es gibt keine Problemme
. Gr Rolf
nein kein Witz! Der 82er Thermostat öffnet nur früher, er sorgt keinesfalls für eine bessere Kühlung. Bei trägen Kühlsystemen wird für wärmere Länder manchmal ein Thermostat eingesetzt, der früher öffnet.Maeff hat geschrieben:oh, ich hoffe, das ist nicht allzu ernst gemeint, jetzt wo ich es gerade so schön gewechselt habe.
grüße!
Leider schließt dieser auch bei niedrigerer Temperatur. Wenn Sie offen sind, gibt es keinen Unterschied, die Kühlleistung wird über den Kühler erzeugt. Mit einem Hochleistungskühler wird das Kühlsystem im X deutlich leistungsfähiger und vor allem schneller. Der Temperaturzeiger wird nach meinen Erfahrungen, bei der Kombination von 82er Thermostat, und dem Kühler von bloemer-fuesser am Ede des ersten Drittels stehen.
Maeff
o.k., so weit soll es mit der kühlung dann vielleicht doch nicht gehen (obwohl: ob das dem x nicht doch gut gefällt, wo man immer so viel über zu heißes öl hört?). was meinst, soll ich das thermostat direkt beim kühlertausch wieder zurücktauschen oder es erstmal probieren, ob es vielleicht doch geht oder ist das aussichtslos?
grüße!
mäff
grüße!
mäff
würde erst mal fahren.
Je nach Design der Fahrzeugfront ist der Luftdurchsatz ein wenig verschieden. Beim 1500er mit Nebelscheinwerfer und zwei Lüftern ist es ein ganzes Stück weniger.
Falls du einen zweiten Lüfter drin hast, dann raus damit. Mit dem neuen Netz ist er nicht nur unnötig, er mindert sogar den Luftdurchsatz. Das neue Netz hat weniger Luftwiederstand, was eine deutlich bessere Kühlleistung bei geringem Fahrtwind bedeutet.
Maeff
aha, wieder viel gelernt, ja, ein zweiter lüfter ist drauf, nebelscheinwerfer aber nicht. dann versuche ich es erstmal.
grüße!
matthias
grüße!
matthias
Maeff
Hi Leute,
Zwischenstand nach Besuch bei Patrick gestern: Testweiser Austausch des Kühlers gegen einen definitiv funktionierenden gebrauchten hat nicht zum Erfolg geführt, Problem vermutlich der Wassertransport vom Motor zum Kühler, Vermutung Patrick: Pumpenspalt Wasserpumpe zu groß / Thermostat könnte hänge, tendenziell eher Pumpe.
Ansonsten extrem erfolgreicher Besuch:
- Relaissatz EFH eingebaut => wuasi Neuwagenflair beim Öffnen der Fenster
- Überholung des Sicherungskastens, Nachlöten einzelner Stellen + Überarbeitung der Hauptstromversorgung
=> Elektrik jetzt min. so wie direkt vom Band, besten Dank dafür!!!
Wg. des Temperaturproblems bleibe ich dran und berichte mal weiter.
Grüße,
Mäff
Grüße,
Mäff
Bielstein hat noch Originale komplette Fiat Pumpen hatte neulich eine geholt
Zuletzt geändert von bertone am 6. Jun 2015, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
