Rost in Zylinderlaufbahn
Als ich vor ca. einem Jahr den Kopf wg. Verdacht auf einen Schaden an der Kopfdichtung abgenommen habe, konnte ich aus diversen Gründen zunächst nicht weiter arbeiten.
Also habe ich ölgetränkte Lappen in die Zylinder gepackt, um diese vor Rost zu schützen. Hat auch prima funktioniert - bis auf eine Stelle, an der ein Lappen dummerweise nicht ölgetränkt war... An der Stelle hat er stattdessen natürlich Feuchtigkeit gezogen und diese Prompt an die Lauffläche weiter gegeben...
Sehr, sehr ärgerlich! Der Schaden ist nicht sehr groß, aber mit dem Fingernagel trotzdem durchaus zu ertasten. Anbei dazu einmal ein Foto:
Stellt sich die Frage - was nun? Im www geister da z.B. diese Methode herum: http://flex-hone.eu/Produkte/FlexHone
Was meinen die Experten?
Re: Rost in Zylinderlaufbahn
Das Thema hatte ich vor ca. 15 Jahren. Da hatte ich meinen mit Zylinderkopfschaden weggestellt und nicht gemerkt, dass Wasser im Zylinderkopf stand. Ein Winter hat gereicht, da war der Motor tot. So what, nicht mehr zu ändern. Muss man halt heile machen.
Honen ist schon grundsätzlich das richtige, aber das geht nur begrenzt. Der Kolben hat zur Laufbahn ja ein Laufspiel. Wenn da die Toleranz überschritten wird, müssen Übermaßkolben her. Vom Bild kann man ja nicht erkennen wie tief das ganze ist. Ist halt die Frage wieviel Du weghonen musst bis die Stelle weg ist.
Ich würde den Block ausbauen und zum Motorenmann laufen. Der kann Dir meist schon auf einen Blick sagen ob da noch was mit honen zu machen ist.
Viel Glück
Aufbohren,würd ich machen,ist nicht so teuer,
dann geht er wieder,,besser als je zuvor.
Klar, ausbauen und machen lassen wäre zweifellos die beste und sicherste Lösung.
Nur kriege ich das hier alleine mit meinen Mitteln definitiv nicht mehr hin. Daher suche ich nach einem Plan B. Ich denke, generell dürfte es davon abhängen, wie tief die Riefen sind. Aber wenn man sie mit dem Fingernagel schon ertasten kann, ist meine Hoffnung nicht mehr allzu groß.
Schade, der Motor war nagelneu (nicht AT, sondern frisch aus der Kiste) und hatte jetzt gerade mal 3.000 km auf der Uhr...
Versuchs erst mal mit der Hohnbürste, mit etwas Glück ist der Fraß noch net so tief...
ausbauen musst ihn so oder so und ohne Übermaßkolben wird es so wie es auf dem Bild rüberkommt
auch nicht gehen. Ich habe für das aufbohren um die 300 Euro bezahlt, jetz brauchst noch neue Kolben
dann kannst beim Henk schon fast einen Komplettmotor kaufen.
Frag doch mal Cool Man zu der Sache, ist vielleicht nicht zu weit weg und kompetent ist er auch.
Ansonsten kommt eventuell noch ein Workshop am Ring in Frage, aber dazu musst damit auch erst hinkommen.
Miket hat geschrieben:Klar, ausbauen und machen lassen wäre zweifellos die beste und sicherste Lösung.
Du kommst ums ausbauen doch sowieso nicht rum. Zylinderkopf ist auch schon runter, ist doch kein Problem mehr. Wenn Du mit dem Gedanken spielst mit der Honbürste im eingebauten Motor rumzumurksen vergiss ihn bitte gleich wieder.
Na ja, ich spiele mit dem Gedanken, weil ich damit eh nicht viel mehr kaputt machen kann.
Entweder klappt das, oder es muss eh die große Lösung (ausbauen) her. Da die große Lösung für mich aus diversen Gründen derzeit nicht machbar ist, frage ich mich also, ob so ein Versuch überhaupt sinnvoll ist und ob damit ggf. schon jemand Erfahrungen gemacht hat.
Allzu großes Vertrauen habe ich in den Gedanken vorab auch nicht unbedingt, aber es wird die Flex-Hone ja auch nicht ausschließlich deshalb geben, damit sich Leute damit ihren Motor ruinieren.
Klar funktioniert das mit dem Flexhone, habe ich schon gemacht.
Um eine dünne Schicht Rost zu entfernen und das Honmuster wiederherzustellen ist das ne gute Sache.
Ausbauen muss man den Motor auch nicht.
ABER man muss Kolben und Pleuel ausbauen.
Das ist aber ne kleine Sache, besonders da es nur einen Zylinder betrifft.
Ich habe das Ganze schon 2x gemacht. Beide Male beim Tausch der Kolbenringe an einem Motor mit wenig km.
An dem betreffenden Kolben dann neue Ringe installieren und die komplette Zylinderlaufbahn frisch diagonal honen.
Kurbelwelle mit Folie gut vor Honsaft schützen.
Ob das aber in deinem Fall zielführend ist, kann ich nicht sein.
Soll jetzt kein Vorschlag sein, aber wir haben bei nem Traktor das auch schon mit feinstem Schleifpapier wieder hinbekommen. Also Kolben ganz nach unten, mit öligem Schnürsenkel den Rand abdichten und dann mit 3000er Papier und Multiöl den Rost wegschleifen.
Wenns nicht schön wird kannst ja immer noch den Kolben ausbauen, aber ein Versuch wärs wert.
Ich war gerade bei Mercedes-Benz Classic bei uns im Ort und habe da mal Fotos vorgezeigt nachgefragt.
Der Meister lag da ganz auf der Linie von Manuel und meinte, dass das bei einem Graugußblock ziemlich harmlos wäre. Er würde da mit 200er Papier 'ran gehen, den Rost weg schmirgeln, alles aussaugen und fertig!
Ich fand das 200er Papier recht abenteuerlich, aber er meinte, das wäre schon ok...
Das Flex-Hone Werkzeug kannte er auch, fand aber, dass das in diesem Fall eine überflüssige Ausgabe sei...
100 Experten, 100 Meinugen...
Miket hat geschrieben:Ich war gerade bei Mercedes-Benz Classic bei uns im Ort und habe da mal Fotos vorgezeigt nachgefragt.
Bin da ganz bei dem Burschen. Hatte dir ja schon was dazu gemailt.
fiat500
Beitrag von fiat500 »
Ich habe mir in Italien schon Autos gekauft die teilzerlegt am Schrott standen.
Da sah der Motor schlimmer aus. Rost mit Sandpapier entfernt und zur Überführung
zusammengebaut. Auto nach 5 Jahren ohne Probleme verkauft.
Ist halt ein bisschen Lotterie, aber meisens funktioniert es.
Wenn nicht braucht er viel Öl und qualmt.
Dann ist die Diagnose einfach.
MfG Stefan
Au weia. Na gut mir war nicht klar wie gering da der Anspruch ist. In diesem Fall man kann ihn auch einfach so wieder zusammenbauen und warten was passiert. Der Kolbenring schafft das schon und dann spart man sich das teure Schleifpapier.
Naja, ich hatte "kein Vorschlag" und "Traktor" geschrieben.
Ich würds probieren, kann ja nicht mehr kaputt gehen.
"Au weia. Na gut mir war nicht klar wie gering da der Anspruch ist. In diesem Fall man kann ihn auch einfach so wieder zusammenbauen und warten was passiert. Der Kolbenring schafft das schon und dann spart man sich das teure Schleifpapier."
Joachim, es geht nicht um einen geringen oder hohen Anspruch. Es geht darum, verschiedene Meinungen (von Leuten, die da evtl. kompetenter als ich sind, bzw. schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben) einzuholen und damit dann eine bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Die optimale Lösung (ausbauen, wegbringen und machen lassen) ist ja ohnehin klar.
Aber ich bin hier auch Einzelkämpfer und realistisch momentan einfach nicht in der Lage bzw. entsprechend ausgestattet, um den Block auszubauen, machen zu lassen und im Alleingang wieder einzubauen.
Wenn es also letztlich darauf hinaus läuft, dass es keine andere als die o.g. Lösung gibt, wird die rote Göttin noch ein Weilchen weiter schlummern müssen.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Mit so einer Zylinderhohnahle mit Petroleum ueberschleifen. Das reicht und vertragen die Fiat Motoren ohne großartige Beeinträchtigungen!
Was soll passieren außer im schlimmsten Falle ein wenig Ölverbrauch. Da hatte ich schon schlimmere Fälle!!
http://www.ebay.de/bhp/honger%C3%A4t
Klar - schlimmer geht immer. Und es ist mir durchaus klar dass man einen Block durch honen repariert.
Ich finde es nur erstaunlich dass hier alle außer mir die Tiefe der Beschädigung kennen. Darauf kommts doch an. Ich habe aktuell auch einen Block in der Mache mit in meinen Augen geringen Rostschäden, die mein Motorenmann zu meinem Erstaunen mit den Worten: "Ach das bekommen wir schon wieder hin. Ich denke größer als 0,4 Übermaß müssen wir wahrscheinlich gar nicht machen." :shock: Da schleife ich mir jetzt doch auch nicht mit Sandpapier eine tiefe Kante rein und nehme dabei auch noch die Honspuren weg. Aber klar, auch der Motor würde dann noch irgendwie eine Weile laufen.
Insofern, wenn hier so eine Art von Minimalziel angestrebt werden soll - alles gut. Wenn die Beschädigung nur oberflächlich ist - umso besser. Ich kann das vom Foto nicht beurteilen. Für mich wäre Sandpapier in der Bohrung grundsätzlich nix. Aber es ist ja auch nicht mein Auto. So jetzt höre ich auch auf. Michael, Du wirst das schon richtig machen. :wink:
Mir ist klar ,das viele das so reparieren.
Meine Meinung-wenn man selber damit Freude
haben will-Aufbohren,natürlich geht es auch anders.
So ein Ding wie von Pauer verlinkt habe ich zuletzt verwendet.
Joachim, ich denke in diesem Fall muss man auch die Randbedingungen sehen. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Michael schleift sich einen, baut den Motor zusammen und hat schlimmstenfalls höheren Ölverbrauch oder einen gebrochenen Kolbenring.
2) Die rote Göttin verschwindet wieder in der Versenkung und ca. 2035 kommt von Michael eine Anfrage wie man einen X1/9 Rollator-gerecht umbauen kann. :wink:
