Ich hatte vor Jahren mal die Bremsscheiben des X gewechselt. Ich glaube, dass das damals recht unkompliziert ging. Ich wollte mal anfragen, ob Jemand nen Link hat oder ne fundierte Anleitung veröffentlichen könnte. Ich wollte das in der Winterpause mal abwickeln. Ne theoretische Schritt-für-Schritt-Anleitung würde mir helfen. Bitte keine Hinweise mit Verweis auf ne Werkstatt. Ich mach das selber.
Wechsel der vorderen Bremsscheiben
Liebe X-Gemeinde,
"Ich weiß nur soviel, wie Sie mir erzählen, Lady"
- Yellow Scorpion
Re: Wechsel der vorderen Bremsscheiben
Eigentlich ganz einfach, Bremsklötze raus, dann den Sattel und danach den Halter entfernen und die
Schraube oder Schrauben ( der eine hat 2 der andere nur eine ) 12 oder 13 Ringschlüssel und die Bremsscheibe lösen und fertig.
Wenn festgerostet einfach mit ein paar Schlägen runter klopfen, Nabe sauber machen und die Neue wieder drauf.
Die Schraube oder Schrauben welche die Scheibe an der Nabe fixieren vorher lösen solanger die Bremsklötze noch
drin sind, kann ja jemand auf die Bremse steigen dann geht es leichter.
Viel Geschreibsel für leichte Arbeit
das ging ja schnell.... Vielen Dank....
das krieg ich doch hin....
