Projekt 1300,1974
Re: Projekt 1300,1974
Tür schlösser drinnen einige kabeln angesteckt,.........
Die Elektrik ............
Sollte die kiste nicht durch Kurzschluss abbrennen ........
helf ich nach............................ :shock:
Aber beim Bagheera waren noch mehr Kabel-ging auch.
Der....Starter greift nicht ein und dreht nicht.... :|
bertone
Beitrag von bertone »
Gstalzer hat geschrieben:Der....Starter greift nicht ein und dreht nicht.... :|
Klemme 50 an Anlasser(Kabelschuh) mal messen ab bei Starten Strom anliegt.
Masseband angeschlossen ???
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Danke Dierk werde messen.
Hoffentlich liegt es daran.
Seltsam Starter dreht nur wenn man die schrauben
nicht ganz anzieht wiso auch immer.
Targadach lackiert,alle Kabeln angesteckt.
Noch viel arbeit...................................
Motor läuft,Starter klinkt nicht aus............
Getriebe zickt ............
Armaturenbret drinnen Scheinwerfer klappen...............
Zündung zickt,anderer Verteiler muss her.
der Gerd sucht noch Teile für mich..........
Es ist noch nicht fertig,das Auto...........
Bis zum Schwarzwaldtreffen wird es nicht zuverlässig laufen
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Ich hätte noch 'ne nagelneue Zündung von Henk hier. Unbenutzt...
Zu Verkaufen - kannst Dich bei Interesse gern melden...
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
bertone
Gstalzer hat geschrieben:Motor läuft,Starter klinkt nicht aus............
nur nicht du hast Probleme
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Danke für deinen Beistand.
Gurte ,Teppich Kleinigkeiten eingebaut.
Sitze neu gepolstert,mit alten Bezügen-grün
Ich stehe auf Patina gehört in alten karren.
Hat sich bedankt: 35 Mal
Jetzt wollen wir aber endlich Bilder sehen:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... 16#p124306
Sorry ----es schneit ---
oben....................
Hier die gewünschten Bilder meines neuesten projekts
nahezu originaldesign
Bestzustand wird nicht angestrebt.
Es soll ein Fahrzeug bleiben .
Alles an Technik überholt .
1,9 l Murl.
bertone
sieht gut aus
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Jetzt muss die Karre fahren ,hoffentlich.
Die zickt teilweise in Details,das hält auf.
Aussedem liegt mehr Schnee auf den Bergen,als im Winter.............
Ab freitag kümmert sich der Liebl ums Getriebe
Der innenraum ist fast fertig,einige Kleinigkeiten fehlen noch.
Ende ist absehbar.
Die karre läuft,.......
Angeblich sogar gut,,der Mechaniker war schon auf probefahrt.
Fahrwerk einstellen ,Licht über Relais schliessen.... ,restarbeiten
stehen noch an.
