Reservereifen
Reservereifen
Schleppt Ihr heutzutage eigentlich noch einen originalen Reservereifen mit?
Ich stelle mir die Frage gerade aus zwei Gründen:
Der Reifen auf meiner originalen CD58 Felge hat schlappe 38 Jahre auf dem Buckel und müsste somit unbedingt ersetzt werden. Allerdings passt die CD 58 mit einem 165/70 x 13 mehr schlecht als recht ins Fach.
Zweitens hätte die o.g. Kombination ohnehin nur eine Notradfunktion, da ich ansonsten 185/60 x 13 auf der CD30 fahre. Somit könnte ich also genauso gut nach einer schmaleren Felge mit einem schmaleren Reifen gucken, was besser ins Fach passen würde.
Oder nach einem echten Notrad aus einem moderneren Fahrzeug. Oder nach einem Pannenspray, wie es heute ja auch schon fast üblich ist..
Wie hält es die Gemeinde denn so?
Re: Reservereifen
ich hab den Originalersatzreifen mit Turinerluft von 1980 dabei.
Hat mir einmal gute Dienste erwiesen.
Deshalb bleibt er auch drinn.
Mit der falschen Grösse geht es eh nur langsam also wird da auch
kein neuer drauf gemacht.
Re: Reservereifen
Also ich habe nur ein Notrad an Bord.
Pannenspray kommt bei mit in kein Auto !
MfG Stefan
MfG Stefan
Re: Reservereifen
Hi Stefan,fiat500 hat geschrieben:Also ich habe nur ein Notrad an Bord.
Pannenspray kommt bei mit in kein Auto !![]()
MfG Stefan
was für ein Notrad hast Du denn dabei?
Re: Reservereifen
Am besten geeignet ist ein 13" Notrad vom Cinque Sporting.
Es ist schön klein, hat Radschraubaufnahmen mit aufgesetzten Kegeln weil der Cinque Sporting dieselben Schrauben verwendet wie der X bei Alufelgen z.B CD30. Die CD58 haben glaub ich kürzere Schrauben, da würd ich ein Notrad vom normalen Cinque verwenden oder vom Punto 176
Das tut seine Arbeit und und lässt noch etwas Platz im Fach.
Re: Reservereifen
Seit 22 jahren in keiner alten Kraxn
-auch nicht im x-ein Reserveradl.
Öamtc Mitglied notfalls -Bisher noch keine
Reifenpanne -sonstige Pannen -viele-
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Reservereifen
Moin Michael,
ich bin da voll bei Manfred. Wenn die Originalität nicht die große Rolle spielt, dann bist Du mit dem Notrad vom Cinque Sporting bestens bedient.
Bei anderen Noträdern unbedingt mal wegen der Schrauben schauen (Länge) und probemontieren! Bei Stahlfelgen dürften die CD30 Radschrauben deutlich zu lang sein. Damit dreht sich das Rad dann nicht mehr! Ergo: vier passende Schrauben dazu legen...
Und der Unterschied Kugelbund / Kegelbund ist auch klar, oder? Ist auch wichtig die passenden Schrauben zum Rad zu nehmen, insbesondere auf längeren Strecken!
===> deshalb: Cinque Sporting!
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Reservereifen
Ich hab eine CD58 mit einem 145x13er Reifen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Reservereifen
Ich auch. Extra beschafft.Heiko hat geschrieben:Ich hab eine CD58 mit einem 145x13er Reifen.
Liegt trotzdem nur im Keller.
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Reservereifen
in unserem X steht eine CD58 mit 165/70 R13 Besohlung.
Da der Reifen noch nicht alt ist, bin ich im Notfall auch auf einer langen Strecke nicht abhängig.
Wichtig ist - wie Michael schon erwähnte - , dass man die Richtigen Schrauben an Bord hat
Man darf auch nicht vergessen den richtigen Radmutterschlüssel dabei zu haben, falls
die montierten Sonderräder mit Spurplatten, Schrauben mit anderer Schlüsselweite haben.
Ich habe die vier Radschrauben in einer Plastikbox eines Kartenspiels untergebracht.
Das passt prima und nichts poltert im Kofferraum umher.
Vorsichtshalber noch den Ersatzreifen auf die Vorderachse, damit das Differential nicht
über Gebühr belastet wird. Aber das kommt natürlich auf die Gegebenheiten an.
Somit ist im Falle einer Reifenpanne - ohne Reservereifen - auch Folgendes ausgeschlossen:
Der ÖMTC wird mich sprachlich nicht verstehen, wenn ich aus Südfrankreich anrufe
und der ADAC wird versuchen, dass ich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werde.
Und drittens brauche ich nicht vorm Beifahrer flüchten, der mir mit dem Radmuttern-
schlüssel eins überbraten will. .........Zu Recht
Re: Reservereifen
Da ich Adapterplatten auf 5x100 Lochkreis drauf habe ,Miket hat geschrieben:Hi Stefan,fiat500 hat geschrieben:Also ich habe nur ein Notrad an Bord.
MfG Stefan
ist bei mir ein Notrad vom Golf 3 VR6 an Bord.
Das passt genau zur Reifengrösse 195/45R15.
Und ist schön schmal und leicht.
MfG Stefan
Re: Reservereifen
Mein mitfahrer kann mir mit dem Radmutternschlüssel
keine überbraten ,sowas habe ich nicht im X mit-
