versuche es mal so:
Nimm eine Prüflampe (oder Spannungsmesser), suche den, der 12 V hat, das kann nur einer sein. Und messen gegen Masse, bitte... Könnte Orange sein... Kann sein, das der in die Mitte muss...
Dann machst du eine Brücke, verbindest erst das eine Kabel, dann das andere Kabel... Das sollten die 2 Stufen sein.
Wenn eine davon nicht geht, dann Kabel oder Lüfter defekt...
Alles klar??
Sind nur 12 Volt... Da kannst du keine "gezischt" bekommen...
