Grundsätzlich steht die Temperatur eigentlich immer bei dem ersten Strich über 90 Grad, sprich bei 110 Grad.
Auf der Rückfahrt von Schloss Dyck am Wochenende war die Lufttemperatur etwas höher bei 26/27 Grad und bei mäßigen Tempo auf der Autobahn (130/140 km/h) wurde die Sache schon deutlich bedenklicher....
In den roten Bereich ging es zwar nicht und mit geöffneter Heizung und etwas reduziertem Tempo kam ich wieder auf 110/120 Grad, aber entspanntes fahren geht anders.
Der Kühler wurde bei der Restauration vor 4.000 km zwar erneuert, aber danach stand die Göttin halt auch 11 Jahre in der Garage.
Da das Problem verstärkt auf der Autobahn auftrat, wo der 1300er auch recht hoch dreht, nehme ich an, dass der Kühler seinem Job nicht mehr zu 100% nachkommt.
Jetzt will ich das Paraflu mal ablassen, das System mit Kühlerreiniger durchspülen und dann wieder auffüllen.
Was meint die Gemeinde dazu?
