Suche Orginalkolben ø86
georgie12
Beitrag von georgie12 »
ich suche für meinen FiveSpeed 1500er Bj81 einen Kolben!
Ich baue gerade einen auf, der 20 Jahre gestanden hat und bei einem Kolben waren die Ringe gebrochen und haben einen schönen Riefen reingezogen...
Gruße
Schorsch
Hallo Schorsch,
Da passt was nicht.
1500er hatten 86,4mm Kolben.
Wenn du einen riefigen Zylinder hast, musst du diesen aufbohren und einen Übermaßkolben verwenden.
Wenn es nur ganz wenig ist, kannst du Honen und den alten Kolben mit neuen Ringen verwenden.
georgie12
Re: Suche Orginalkolben ø86
Hi!
jetzt war ich kurz verwirrt nach deiner Nachricht!
Habe Oberhalb der Ringe ø86 gemessen. Am Kolbenhemd ø86,3 bzw 86,1 da immer oval...
Hatte mich echt schon gewundert, weshalb der Teilehändler gesagt hat ø86,4 ist Standard.
Aber in der englischen Reperaturanleitung steht ø86.
Mich hat schon ein freundlicher hier schon angeschrieben und bekomme welche zugeschickt.
Die Lauffläche ist noch wirklich Top und ich kann mir das Hohnen sparen...
Das würde eigentlich nur was mit dem besserem Halt für das Öl was bringen, aber davon sehe ich mal ab :-)
86,0 mm ist Standard für den 1300er Motor.
simemk
Beitrag von simemk »
I have set new 86mm Nova from Italy .
