Hallo an die Gemeinde,
Ist der Temperaturgeber für das Armaturenbrett, für Kühlwasser der Fühler etwas über der 2. Zündkerze im Zylinderkopf? Oder ist das der öldruckgeber?
						temperaturgeber für kühlwasser
- Youngtimer
Re: temperaturgeber für kühlwasser
Servus,
genau das isser oben mittig.
					Zuletzt geändert von Youngtimer am 4. Okt 2016, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
der Temp Geber für die Kühlwasser Anzeige Instrument sitzt mittig zwischen den Zündkerzen
Anschluß 1 Polig
Typ NTC
Am Motorblock mittig befindet sich der Öldruckschalter für die Kontrolllampe 1-Polig
Nahe Ölfilter sitzt der Öldruckgeber für die Öldruckanzeige , 1- Polig
						Anschluß 1 Polig
Typ NTC
