Hallo Forum,
bei meinem 1500er funktioniert die Heizung nicht. Kühlwasser wird warm, Heizungsventil lässt sich per hebelei bedienen, wird aber zu keinem Zeitpunkt warm. Auch die zu- und Ablaufschläuche zum Ventil bleiben kalt.
Hat jemand ne Idee wie ich da vorgehen kann?
Vielen Dank im Voraus, ToLu.
Heizung geht nicht
Re: Heizung geht nicht
möglicherweise Luft im Kühlsystem.
Im Heizungskühler sammelt sich gerne Luft.
Motor warmlaufen lassen, Wasser im Ausgleichsgefäß
auffüllen und abwarten was passiert, meist drückt
es die Luft beim Ausgleichsgefäß raus.
Zur Sicherheit auch am Kühler entlüften.
Zweite Möglichkeit ist, dass der Hebel auf dem
Heizunsventil nicht richtig festgeschraubt ist, dann
lässt sich der Hebel bewegen, aber das Ventil öffnet
nicht.
nicht.
- ToLu
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Danke für die schnelle Antwort.
Habe gestern den Motor auf Betriebstemperatur gebracht und mit offenem Kühlwasserbehälter laufen lassen - keine Wärme in der Zu- oder Ableitung vom Heizungsventil. Dann nachgesehen: Das Ventil funktioniert. Schraube zur Hebelbefestigung ist fest und bei Betätigung wandern die Paßstifte in ihrer Kulisse auf und ab. Habe den Kühler angefasst: ist überall warm. Motorkühlung funktioniert auch sehr gut. Sowohl bei sommerlichen Temperaturen als auch jetzt wo es etwas kühler ist.
Ne Idee wie ich jetzt systematisch vorgehen könnte?
Kann man den Heizungswärmetauscher auch gezielt entlüften wie den Kühler?
Beste Grüße, ToLu.
Beste Grüße, ToLu.
x 1/9 Bj 1980, 1500
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Separate Entlüftung gibt es nicht. Der eine oder andere bockt den X hinten hoch. Ich würde mal im Tunnel die Schläuche kontrollieren. Eventuell abgeklemmt.
Sind die Schläuche auch richtig angeschlossen?
Hallo !
Ich habe mir im August meinen ersten X 1/9 zugelegt ,einen 1300'er .Bei dem war das Ventil undicht und hat Kühlwasser verloren, also gleich gewechselt .Als ich das alte ausgebaut hatte bemerkte ich das das Ventil komplett zu war . Das Kühlmittel kristallisierte sich und hat das Ventil verschlossen.
Könnte bei dir vielleicht auch so sein dann geht auch kein Kühlwasser mehr durch .
Ralph
- Goldi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Heizungsschläuche hinten ab.XI350 hat geschrieben:Hallo !
Ralph
Gardenaanschluß drauf.
Gartenschlauch anschließen.
Rückwärts spülen.
Sehen, was passiert.
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Goldie: Damit ist eigentlich alles gesagt.
Noch einfacher: Zulauf und Rücklauf am Heizungskühler anfassen. Wenn einer warm und einer kalt, dann kommt kein Wasser mehr durch. Und dann ist vermutlich (wie weiter oben bereits beschrieben) der Heizungshahn dicht.
Den gibt's aber für 'ne schmale Mark bei den üblichen Teilehändlern....
- Goldi
Hallo Michi,Scuderia X1/9 hat geschrieben:Goldie: Damit ist eigentlich alles gesagt.
beim Rückwärtssspülen kannst Du aber evtl.Dreck und Mist sehen, welchen den Heizungshahn verstopfen.
So war es bei unserem Vergaser, nachdem wir ihn gekauft hatten und die Heizung nicht funktionierte.
Muß nicht, kann aber......
jaa bestimmt zugebrösslt....im Hahn oder Eingangstutzen Metall Heizungskühler stark zukorodiert...
Immer da bei der engsten Stelle...durchspülen wie es beschrieben wurde ist gut.
Meistens ist es doch so, daß bei einem alten Auto mehrere Problemstellen zu tage kommen
- Goldi
Erst spülen und sehen was passiert....er will es nicht verstehen.ToLu hat geschrieben:Habe nächste Woche Urlaub und werde dann mal das Ventil tauschen und wie beschrieben rückwärts spülen. Berichte Euch dann.
Beste Grüße, ToLu.
Hallöle ...
wenn Du Teile oder persönliche technische Tips und Infos benötigst, melde Dich einfach bei mir.
Schöne Grüße,
Claas
Schöne Grüße,
Claas
