andere Aussenspiegel beim US-Modell
New Stratos
Beitrag von New Stratos »
besteht beim US-X BJ 88 auch die Möglichkeit
Spiegel zu montieren die nicht von innen verstellbar sind
X Grüße
Adriano
Claas K.
Re: andere Aussenspiegel beim US-Modell
Beitrag von Claas K. »
Hallo Adriano,
grundsätzlich geht das.
Müsstest zum einen die beiden Dreiecksfenster gegen solche ohne Loch tauschen.
Die originalen nicht von innen verstellbaren Spiegel waren auf der Tür angebracht. Diese waren allerdings nicht einfach mit Blechschrauben durch die Türhaut befestigt. Hier waren von innen noch Verstärkungsbleche mit den entsprechenden Gewinden angebracht. Darauf müsstest Du achten, dass die auch vorhanden sind ... ansonsten könnte mit der Zeit die Türhaut durch Vibrationen beschädigt werden.
Schöne Grüße,
Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
New Stratos
Hallo Claas,
Danke für die Aufklärung, hört sich kompliziert an,
dann bleibe ich lieber bei der Originale variante
X Grüße
Adriano
Hat sich bedankt: 6 Mal
Schau mal hier:
:arrow: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... nn#p124774
Der ist schön leicht und gibt es auf ebay kleinanzeigen zur genüge :!: .
Seitenfenster ohne Loch bestimmt auch hier im Forum. :D
Ein Linkes getöntes Seitenfenster ohne Loch ist recht selten... Die gabs nur bei den 1. 1500er Modellen...
Die anderen sind alle Klar vom 1300er...
