Lenkrad geht nicht ab !
Sascha-X1/9
Beitrag von Sascha-X1/9 »
Hallo ,allerseits !
Ich wollte heute ,mal das Lenkrad ,ausbauen .
Leider musste ich feststellen ,nachdem ich die Schraube, in der Mitte
des Lenkrades, abgeschraubt habe, das sich Lenkrad ,nicht runternehmen lies.
Ist das Lenkrad ,mit zwei Schrauben gesichert, bzw. kann mir jemand mal, ein Bild zur Verfügung stellen ,
wie die Mitte ,des original Lenkrades ,ohne den Prallkopf aussieht.
Im Netz ,habe ich kein passendes Foto, gefunden.
Es sieht ,bei mir fast so aus ,als hätte jemand ,eine Art Zweitmutter raufgeschraubt und sie an der Seite ,durch eine
Schweißnaht gesichert.
Mit dem Abzieher, geht das Lenkrad, auch nicht runter.
Danke schonmal ,im voraus.
Sascha
Sascha-X1/9
Re: Lenkrad geht nicht ab !
Entschuldigung !
Natürlich meine ich ,die Mutter in der Mitte ,nicht eine Schraube .
Sascha
Lenkradausbau:
Mutter lösen und mit Lenksäule bündig drehen.
Mit den Knien das LR kräftig abziehen. Unter Spannung mit einem Messingdorn und Hammer einen satten Schlag auf die Lenksäule/Mutter. Damit sollte sich das LR lösen. In der Regel ein einziger Schlag!
Bitte stell Du ein Bild ein, das ist zielführender!
Sascha-X1/9
Was mache ich falsch ?
Sascha
Zuletzt geändert von Sascha-X1/9 am 20. Mär 2017, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
Sieht ganz normal aus. Verklemmt würde ich sagen. Vorgehen wie Holgi es beschrieben hat.
Was du falsch machst?
Du gibst zu schnell auf. :D
So ein Lenkrad kann bombenfest sitzen.
Versuch doch die Methode von Pauer. Vorher vielleicht noch etwas Rostlöser und auf keinen Fall die Mutter komplett runter machen.
Das führt zu Zahnausfall.
Sascha-X1/9
So , das Lenkrad ,hat nach langem hin und her ,verloren.
Leider habe ich, so was noch nicht, bei einer Lenkraddemontage ,erlebt.
Das mit dem schnellen aufgeben ,stimmt leider nicht .
Ich bin nur Vorsichtig , weil ich nichts schrotten möchte , wenn es nicht unbedingt sein muss.
Deshalb frage ich dann lieber , ob es schon jemand gemacht hat,
Man ,weis auch nicht immer ,was die Vorbesitzer ,so getrieben haben .
Da gibt es ,manchmal auch, Spezialisten.
Danke schön ,für die Tips.
Sascha
