Bosch-Zündverteiler
TERTIA
Bosch-Zündverteiler
Beitrag von TERTIA »
gab es für den 1500er Vergaser auch einen Bosch-Zündverteiler?
Wenn ja, wer kann mir einen anbieten!
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Andreas
Bild Bj. 1980 1500er Vergaser
x19h
Re: Bosch-Zündverteiler
Beitrag von x19h »
Nein den gab es nur beim Einspritzer, du kanst aber den vom Einspritzer nehmen( muss aber komplett sein. Verteiler, Steuergerät, Zündspule).
metallfabrik
Beitrag von metallfabrik »
hallo (muss doch auch mal wieder was schreiben :-))
es gab auch beim vergaser einen bosch zundverteiler mit schaltgerät. die sogenannte kontaktlose zündung.
war in einigen x1/9 1500er verbaut vor allem für die schweiz und amerika, spezielle zündung, kleinerer vergaser, anderer auspuff spezielle motorentlüftung.
wurde hier im forum auch schon öfters thematisiert.
fast alles noch bei bosch zu bekommen z.b. schaltgerät bosch 0 227 100 029 ; aber nicht billig.
das schaltgerät sitzt super toll in der rechten "wassersammelecke"; rechts vom Motor wenn man hinter dem x steht :-) wenn da mal der abflussschlauch verstopft ist und wasser vollläuft steht das schaltgerät im wasser wenn das längere zeit so ist kann wasser eintreten und die korrosion macht dann den rest
gruss aus der schweiz dänu
TERTIA
Danke für die Antworten!
Hat jemand einen gebrauchten Bosch Zündverteiler für mich oder einen
gebrauchten Marelli?
Gruß Andreas
martens
Beitrag von martens »
Wir haben NEUE Elektronische Zundanlagen fur den X 1/9 Vergaser auf Lager, Magneti Marelli, komplett mit Einbauanleitung und Dichtung
Bis jetzt schon uber 160 sehr zufriedene X 1/9 Fahrer, 6 Monaten Vollgarantie
www.x19partsholland.nl
Ciao,
Henk Martens
X 1/9 Parts Holland
was fehlt denn bei deinem Verteiler? Die lassen sich doch recht leicht reparieren bzw aufarbeiten.
TERTIA
Ich habe noch Teile für einen Umbau auf kontaktlos (für Bosch) und wollte mir einen Verteiler zurecht machen.
Danke für alle Antworten und ein schönes Wochenende!
P.S. was macht man eigentlich mit dem Unterdruckanschluss am Verteiler von Henk, wenn vorher ein Marelli ohne diesen Anschluss verbaut war?
kannst ja meinen kaufen ;-)
muss auch nicht überholt werden
TERTIA
Danke an Alle, bin fündig geworden!
Gruß Andreas
