Moin zusammen,
Nächste Frage: gibt es einen Trick, die Spannrolle des Zahnriemens gerade festzuschrauben?
Hab das Problem, dass sie bei Anziehen der Müttern schiefkommt.
Beim letzten Wechsel hatte ich den Motor auf der Werkbank, dass war einfacher als eingebaut.
Danke Euch,
Tommy
Spannrolle Zahnriemen
Re: Spannrolle Zahnriemen
Ach so sorry, "gerade" ist mißverständlich.
Mein Problem ist, dass die Spannrolle sich beim Anschrauben verkantet, dh die Lauffläche der Rolle steht nicht mehr parallel zu Riemen und den anderen Rollen.
Dann fehlt dir vermutlich ein Teil, die Rollenführung mit der die Rolle montiert wird oder eine Beilagscheibe dazu. Schau mal was noch an der alten Rolle dran hängt
Hallöchen,
wie meine Vorredner schon schreiben, eigentlich ist das unmöglich.
Hatte noch nie Probleme, auch bei eingebautem Motor geht das noch recht bequem.
Wenn Du mir mal eine Mail an u.a. Adresse schickst, bekommst Du eine Zeichnung dazu.
Schöne Grüße,
Claas
Schöne Grüße,
Claas
Jungs, lieben Dank,
hab es hinbekommen.
Hab nicht gesehen, dass die Rollenplatte aus dem zugehörigenZapfen gerutscht war.
Danke Euch für die Unterstützung!
Tommy
hab es hinbekommen.
Tommy
Zahnriemenwechsel - Kühlflüssigkeitsaustritt hinter Spannrolle
Guten Abend allerseits,
heute wollte ich den Zahnriemen endlich wechseln (bei eingebautem Motor). Beim Lösen der Mutter an der Spannrolle wurde es dahinter sofort feucht und es fing an zu tröpfeln. Das ist nicht normal, oder? Geht da der Stehbolzen bis ins Wasser und hat sich gelöst?? Hab jetzt erst mal abgebrochen und eine Wanne druntergestellt, muss ja wahrscheinlich eh leerlaufen.
Bin für Tipps und Rat (oder tröstende Worte :wink: ) dankbar.
Fahrt schön - viele Grüße Spock
Re: Zahnriemenwechsel - Kühlflüssigkeitsaustritt hinter Spannrolle
Sobald du die Schraube wieder fest Ziehst ist es dicht. Hinter der Spannrolle ist ein Deckel der den Wassekanal abdichtet.spock hat geschrieben:Guten Abend allerseits,
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hallo Bertone,
vielen Dank für die schnelle (und beruhigende) Antwort! Dann kann's ja ohne große Ehrenrunde wieder weiter gehen.
