Austausch Schläuche für Kuppl.- und Bremsflüssigkeit
stellvertretend für meinen Høller, dessen PC schon seit Wochen zwangsstillgelegt ist, stelle ich mal folgende Frage:
Die Zuleitungen zu den beiden Ausgleichsbehältern für Kupplungs- und Bremsflüssigkeit sollen ausgetauscht werden. Grund: die alten Leitungen (Plastikschläuche) sind hart und rissig.
Frage: Wo bekommt man solche Leitungen? Einfache Plastkschläuche (z.B. vom Aquarium) in dem gewünschten Durchmesser können m.E. nicht genommen werden, da die Flüssigkeit dafür zu aggressiv ist. Benzinschlauch ist zu dick...
Was tun?
1. Quelle: Baumarkt. Dort gint es teilweie auch Säure/Benzinfeste Schläuche
2. Quelle: Werkstatt/KFZ-Zubehör. Die haben verschieden Durchmesser und Ausführungen als Meterware.
Aqua-Schläuche sind nicht wirklich zu empfehlen, da diese alleine schon duch die größen Tem.-Unterschiede schnell porös werden.
Eventuell Silikonschläuche....
Die sind säurebeständig, recht flexibel und vorallem nicht abknickbar.
Gibts im Gummihandel. Allerdings kenn ich nur bei uns so einen Gummihandel, gibts aber bestimmt auch bei Euch in HH.
Schläuche
mit normale Benzinschläuchen geht es, Innendurchmesser 7,5 mm, ein 8er Schlauch halt.
Benzinschlauch wirklich geeignet????
Hallo Peter,
tja, genau das hatten wir ja vor, nämlich Benzinschläuche zu nehmen. Allerdings haben unsere Recherchen ergeben, dass "benzinfest" noch lange nicht "säurefest" heißt. Und Benzinschläuche sind ja nunmal nur für Benzin geeignet. Deshalb dieser Aufruf hier im Forum.
Ich denke mal, wir werden mal bei "Gummi-Meyer" fragen...
Hat sich bedankt: 7 Mal
Also ich habe schon einiges gelesen zum Thema Benzinschlauch für diesen Zweck.
Es muß verschiedene Qualitäten von Benzinschläuchen geben, da einige schon seit Jahren so rumfahren, bei anderen ziemlich schnell schwarze Krümel durchs System flossen. Deshalb würde ich das auf keinen Fall wagen.
In den USA gab es den Schlauch auch nur bei einem Fiat Teile Dealer, und da kostete der ca. 12 EUR pro Meter!
Hat schon mal jemand beim Fiathändler gefragt?
Schläuche........
Beitrag von Thomas »
Hallo X-Gemeinde !!!
Unter
www.stahl-flex.de
(Zubehör) gibt es Schläuche die für Bremsflüssigkeit geeignet sind.
Links
Hallo Thomas,
trag doch bitte die Firma mit einer kleinen Beschreibung bei den Links ein.
Danke
Aquariumschläuche....
Die Dinger sind gegenüber der Bremsflüssigkeit total unempfindlich. Habe sie an meiner Eigenkonstruktion zum Entlüften dran. Das Problem bei den Dingern ist nur das sie aushärten und brüchig werden, selbst wenn sie nur als Neuware im Schrank liegen :oops: . Nach zwei Jahren kann man die Dinger am Aquarium austauschen, selbst wenn nur Luft durchgeht.
Also Finger weg davon.
Re: Schläuche........
Die haben 6,4mm und 9,5mm.
Welchen Durchmesser brauchen wir denn?
Thomas hat geschrieben:Hallo X-Gemeinde !!!
Unter
www.stahl-flex.de
Schläuche Bremsflüsssigkeit
@Ulix: 7,5mm Innendurchmesser
Höller
Ich bin wieder da!
Beitrag von Höller »
Moin Jungs,
mein PC ist wieder betriebsbereit....
Die Dicke der beiden Leitungen ist unterschiedlich!
1) Bremsleitung: CAVIS BENZ 7 x 12
2) Kupplung: CAVIS BENZ 9 x 5
Das sind die Bezeichnungen auf den Original-Schläuchen von 1973!
Steht das "BENZ" dann evtl. doch für Benzin?
Die Bremsleitung ist definitiv dicker als die Leitung für die Kupplung.
Höller
Von Vernunft war nie die Rede!
Das sind Benzinschläuche....
Nochmal Schläuche
war am Dachboden, hier die Außendurchmesser:
-Kupplungszylinder Zulaufanschluß = 6,5 mm
-Hauptbremszylinder " = 7,5 mm
meint ihr wirklich, das die Benzinschläuche nicht geeignet sind ?
Hab früher bei meinen ersten X einige Jahre mit diesen K-schläuchen gefahren, beim Pedalblock Ausbau hatte ich damals nix festgestellt.
kommt wohl drauf an...
Moin Peter,
kommt wohl drauf an, so wie Ulix auch sagt.
Die Leitungen gestern bei Høller erinnerten mich stark an Benzinschläuche von "früher", als es die textilummantelten Leitungen wohl noch nicht gab. Da waren auch immer so halbwegs durchsichtige, meist grünliche Kunststoffschläuche montiert. Die wurden dann irgendwann brüchig und wurden ausgetauscht... Genau diese Schläuche scheinen damals (1973)verwendet worden zu sein.
Mal sehen, ob wir auf der TC am übernächsten Wochenende fündig werden!
@Dierk: hast Du eine Bezugsquelle für neue Cavis Benz - Schläuche im Internet gefunden?
Ja, im Amiland
http://www.bevelheaven.com/stuff-for-sa ... clamps.htm
und ein Ersatzteil-Händler (etwas billige Homepage) in Deutschland
www.hf-ricambi.de/Ersatzteile/ersatzteile.html
Hat sich bedankt: 26 Mal
da war es wieder: DOT3
da sind wir nun zum wiederholten Mal bei meinem Lieblingsthema:
Du kannst norm. Benzinschläuche nehmen, so lange Du DOT3 einfüllst. Das ist lange nicht so aggresiv wie DOT4
Höller
Originoool...
Danke Mädels !!!
Mal sehen,obs die Cavis auf der TC gibbet.
Soll ja auch originooool werden gelle !!!??
Höller
Hermann (Ö)
Original.....
Beitrag von Hermann (Ö) »
Gab es letztes Jahr noch bei Fiat:
Benzinschlauch (Rücklauf)=Bremsflüssigkeitsschlauch=Cavis benz blau=Nr.=19053082 (1m)
Benzinschlauch zur Pumpe=19053182 81m)
Gruß Hermann
Ich mach' den Thread hier nochmals auf, weil es logisch dazu gehört:
@Michael:
a) Hast Du event. die Längen aufgeschrieben, notfalls auch ca.-Werte
b) Welche Schläuche hast Du nun genommen?
@all:
In meinem Exklusiv sind dünne, glatte Schläuche verbaut während sowohl in meinem Einspritzer (85) als auch in meinem 76er US-X Gewebeschläuche eingebaut sind.
Was war denn original? Gab es jemals original Gewebeschläuche?
