Hallo zusammen. Da bei mir öfter Gang 4 rausspringt , bin ich am überlegen da das Getriebe raus mus es zu tauschen. Lohnt es sich dann es komplett zu überholen ?
Gibt es noch die Teile ? Oder hat jemand ein überholtes Getriebe ? Denke es sind die Schaltmuffen. Da komm ich ja nicht drumherum es zu öffnen.
Gruß Thomas
5- Gang Getriebe
- HardyK
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: 5- Gang Getriebe
Hallo Thomas,
wenn der Gang "nur" rausspringt, kannst Du zuerst die Druckfedern neben dem Schaltgestänge prüfen und ggf. etwas längen. Die sind (soweit ich weiß) hinter einem rechteckigen Deckel neben dem Eingang des Schaltgestänges am Getriebe.
Wenn sich die Gänge nicht mehr richtig schalten lassen, ist ein überholtes Getriebe sicher eine gute Investition.
Hardy
Hardy
Hallo Hardy . Danke der raschen Antwort. Richtig die Gänge gehen Problemlos rein ohne zu kratzen. Hab heute nochmal kontolliert Gang 1 und 2 , 5 und
Rückwärts Gang merkt man schon ein einrasten. 3 und 4 gehen schön rein aber so ein einrasten halt nicht. Geht auch ohne Kuppeln leicht raus.
Wäre schön wenn wir mal tel. könnten. Das ich das besser verstehe was du meinst.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Test Drive
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Wenn der Gang unter Last herausspringt, ist meistens der Hinterschliff der Schaltverzahnung am Zahnrad und an der Schaltmuffe verschlissen. Dies geschieht oft wenn das Fahrzeug mit verschlissener Synchronisation über eine längere Zeit gefahren wurde. Beim X Getriebe sind hier meistens die Gänge 3,4 und 5 Betroffen, da diese Gänge über eine Synchronisation nach System Porsche verfügen, welche deutlich schneller verschleisst. Ist dies der Fall führt kein weg an einer umfangreichen Instandsetzung oder einem anderen Getriebe vorbei.
Springt der Gang jedoch nur beim Lastwechsel heraus, liegt das Problem wie bereits erwähnt oft bei der Arretierung der Schaltstangen. Diese ist beim X1/9 Getriebe praktischerweise von aussen zugänglich. Man muss nur den bereits erwähnten rechteckigen Deckel entfernen und die sich dahinter befindenden Federn und Kugeln Inspizieren. Bloss aufpassen, dass die Teile nicht verloren gehen, die Federn stützen sich nämlich direkt auf dem Deckel ab... Über den Produktionszeitraum des Getriebes wurden hier diverse unterschiedliche Federn verbaut; bis 1980 unterschiedlich lange, danach alle gleichlang, und ab ca. 1984 bis zum Produktionsende etwas kürzere mit höherer Federrate. Alle Versionen funktionieren in gutem Zustand Problemlos, lediglich das Schaltgefühl unterscheidet sich deutlich. Die Federn können brechen, und die Kugeln weisen manchmal flache Stellen auf.
Surbostel
Hallo zusammen
Da muß ich jetzt noch mal nachhaken. An meinem Getriebe(1500er i.E Bj. 87) sind unterschiedliche Federn verbaut. Zwei gleich lange, und eine kürzere. Das ist doch korrekt, oder?
Du schreibst: je nach Federvariante ändert sich auch das Schaltgefühl. In welche Richtung? Weg von der schwammigen Gangsuche, hin zu mehr direktheit? wenn ja; mit welchen Federn kann ich das verbessern, und wo kriege ich die?
herzliche Grüße
Hans-Jürgen
herzliche Grüße
Hans-Jürgen
Test Drive
Die Federn der Schaltarretierungen haben meines Erachtens lediglich einen Einfluss darauf, wie die Gänge einrasten. Je stärker die Feder, umso mehr Kraft wird benötigt um den Schalthebel vom geschalteten Gang in die Neutralstellung zu bewegen. Dadurch fühlen sich die Gänge meiner Ansicht nach etwas definierter an, andere mögen dies jedoch als „hakelig“ empfinden.
Dass die Schaltung beim X1/9 etwas „schwammig“ ist, im Sinne dass die Gänge schwer zu finden sind und sich der Schalthebel bei geschaltetem Gang noch bewegen lässt, ist beim X leider bauartbedingt.
Bei den meisten Fahrzeugen mit Schaltgestänge ist die Schaltkonsole schwimmend gelagert und es gibt zur eigentlichen Schaltstange noch eine zweite Stange, welche die Distanz der Schaltkonsole relativ zum Getriebe konstant hält. Beim X ist die Schaltkonsole starr mit dem Mitteltunnel verschraubt und die Position der Gänge verändert sich, wenn der Motor sich in den „Gummilagern“ bewegt. Sind diese dazu noch verschlissen, drückt man die Motor/Getriebeeinheit im Motorraum herum anstelle dass der Gang geschaltet wird. Zudem wurde ab 1980 auch beim five speed eine Gummiverbindung in der Schaltstange verbaut um Geräusche im Innenraum zu verringern. Diese wird sehr weich wenn sie mit Öl in Kontakt kommt, was das Ganze noch schwammiger macht.
- moralez
Sorry, wenn ich mich hier mal einklinke.
...Zudem wurde ab 1980 auch beim five speed eine Gummiverbindung in der Schaltstange verbaut ...
Gibt es diese Gummiverbinder noch irgendwo zu kaufen?
Oder wie heissen die, um danach zu suchen?
So! Weiter im Text ...
Danke,
Danke,
Tanti saluti,
Dieter
Dieter
Test Drive
Sicher: Fiat 4102856
Damit findet man nach kurzer Suche im Internet zahlreiche Anbieter die das Teil als verfügbar listen. Da ich aber schlechte Erfahrungen mit diversen Reproteilen, welche Elastomere enthalten gemacht habe, würde ich aber eher nach einem Originalteil suchen, auch wenn dieses vielleicht 40 Jahre alt ist.
z.B. hier:
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... /119609121
z.B. hier:
Surbostel
Das klingt ja alles sehr interessant und für mich als Techniker plausibel.
Herzlichen Dank für Deine Ausführungen.
Das bringt mich im Verstehen des Schätzchen`s wieder ein Stück weiter.
Ich liebe dieses Auto
herzliche Grüße und bleibt alle gesund
