Schnitzler G-Kat-Anlage baugleich mit Schnitzler-Anlage ohne Kat
Hallo allesamt,
ich habe bei meinem X die Schnitzler-Anlage mit nachgerüstetem G-Kat eingetragen, das schon seit etlichen Jahren.
Leider ist der Kat so ziemlich am Ende, sodass die AU alle zwei Jahre immer wieder spannend ist.
Daher meine Frage: ist die G-Kat-Anlage und die Anlage ohne Kat optisch baugleich?
Somit könnte ich beim Tüv vorstellig werden, um besagten G-Kat austragen zu lassen und den Schnitzler-Auspuff eintragen lassen.
Oder benötigt man für die Schnitzler-Anlage ohne Kat gg. nur einen ABE?
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Marc.
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Marc.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Schnitzler G-Kat-Anlage baugleich mit Schnitzler-Anlage ohne Kat
Austragen ist überhaupt kein Problem, habe ich auch gemacht. Zur Zeit habe ich die originale Auspuffanlage drunter. Wenn du nicht einen absoluten Krachschläger verbaust interessiert das heute kaum noch jemanden was da drunter ist. Haben die Burschen eh keine Ahnung von. Lass den Auspuff doch einfach drunter.
Gabe es die Schnitzler überhaupt ohne Kat???
- Jor
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Kannst Dich auch mit Gert, dem Auspuffguru, in Verbindung setzen, der kann Dir einen neuen Kateinsatz einbauen.
Dann bleibt Deine 4er Plakette erhalten und Du tust was für die Umwelt.
LG
JoR
LG
JoR
Hallo allesamt,
vielen Dank für Eure Tipp´s!
Ich werde direkt Kontakt zu Gerd aufnehmen, sofern er sich meiner Sache annimmt: dann haben alle was davon....Umwelt und ich.
Viele Grüße,
Marc.
Viele Grüße,
Marc.
weniger fahren , hat die umwelt auch was davon....
Hallo Marc , hätte den Schnitzler Topf mit Kat da.
Hallo allesamt,
trotz Mail an Joksí sowie Auspuffguru leider noch keine Rückmeldung: funktioniert die Mailweiterleitung ggf. nicht richtig?
Viele Grüße,
Marc.
Viele Grüße,
Marc.
Irgendwie leider immer noch keine Rückmeldung.....
Hallo allesamt,
hat jemand ggf. eine ABE für die Schnitzler-Anlage ohne Kat oder weiß, wo man diese beziehen kann?
Für einen Tipp wäre ich total dankbar.
Viele Grüße,
Marc.
Viele Grüße,
Marc.
nimm standartkat aus einem schrottauto in etwa gleiche leistung
einschweissen fertig
rallye-ics
versuch es doch mal bei der Firma matrix engineering von Ulrich Spannagel, der hat damals für den Schnitzler Franz die Anlagen gebaut.
Alternativ, selbst den Auspufftopf am Einlass( dort Sitz der Kat.) auftrennen und alten Defekten Kat entfernen und neuen Einschweißen.
Kat. gibt es zum Beispiel bei Sandler24 oder ISA-Racing in allen Varianten.
Jörg
Jörg
Hallo allesamt,
vielen Dank für die coolen Tipps!
Ich werde zuerst einmal die Fa. Matrix-Engineering kontaktieren und sehen ob hier etwas möglich ist, s.h. ein Gutachten für die Anlage ohne G-Kat existiert bzw. erwerblich ist, denn dann würde ich diese eintragen lassen.
Da sich weder Joksi noch Auspuffguru melden wohl die einzige gangbare Lösung....
Ein Wig-Gerät besitze ich, das dürfte also kein Problem werden...
Wenn ich es richtig verstanden habe sitzt der Kat direkt am Einlass des Fächerkrümmers, sodass ich den Stirndeckel abtrennen und dann wieder verlaufend einschweißen kann`? Bei den genannten Firmen gibt es gibt es immer 200-Zellen Standard-Kats mit 100mm Durchmesser sowie 100mm Länge: passen die rein?
Den Spalt decke ich dann sicherlich mit Edelstahlwolle aus, damit´s nicht klappert?
Ich könnte mir auch vorstellen, einen neuen Kat vom z.B. 1.8l Golf 2 zu nehmen, denn sowas gibt´s neu für 100€ als Markenprodukt, die o.g. Firmen verlangen mindestens den doppelten Preis!
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Marc.
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Marc.
Soweit so gut. Wenn der Spannagel sich nur melden würde......
Hi Marc. Da ich hier nicht jeden Tag reinlese . Konnte ich dir nicht sofort Antworten.
Hast ne PN .
LG
Hast ne PN .
LG
Das Suchen kannst du dir sparen...Marc hat geschrieben: 17. Mär 2021, 15:36 Hallo allesamt,
Viele Grüße,
Marc.
Es gibt keine ABE oder Gutachten für die Anlage OHNE Kat...
