Reifen in X Größe, Marktübersicht und Erfahrungen
magath7
Re: Reifen in X Größe, Marktübersicht und Erfahrungen
Beitrag von magath7 »
Ich hab Toyo Proxes 185/60/13 drauf und bin sehr zufrieden. Preis ist auch okay, 250€ alle 4 mit Montage und wuchten.
Klaus
cafffm
Beitrag von cafffm »
Wie verhalten die sich denn bei Nässe? Ich bräuchte 195/45R14.
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM 😎
XI350
Beitrag von XI350 »
Hallo Klaus !
Danke schon mal für die Info 😃👍
:) Ralph
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Hallo an die X1/9-Reifenexperten.
Ich hole diesen alten Thread mal wieder heraus, weil es seit einiger Zeit einen Reifen von Michelin für den "sportlichen Youngtimer", den Michelin Pilot Exalto PE2 gibt. Der Reifen ist auch in 13 in vier Formaten erhältlich, unter anderen als 185/60R13 und 195/55R13.
Insbesondere das letztgenannte Format finde ich interessant, da eine offizielle Freigabe für Felgen bis 7" Breite vorliegt (siehe Link weiter unten im Text).
Der Reifen ist nicht so günstig, wie die Produkte aus Fernost, scheint aber von der Papierlage her (ohne, dass ich es bisher ausprobiert hätte) auch das bessere Produkt zu sein.
Alle Infos zu dem Reifen findet man auf der offiziellen Homepage von Michelin: https://classic.michelin.com/de/Oldtime ... Exalto-PE2
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Das ist echt der Hammer.
Hätte nie gedacht dass sowas nochmal passiert.
Eher dass die 185/60 ganz aussterben.
Und dann auch noch von Michelin.
Bitte berichten wenn den einer aufzieht!
Im Frühjahr kommt einer neuer Satz drauf. Die werde ich nehmen.
195/55? Cool!!
Die Größe 195/55 R13 ist nicht wirklich neu. Die gab es früher auch schon, irgendwann allerdings wurden dann mangels Nachfrage keine Reifen mehr in der Größe hergestellt.
Nun gibt es seit einiger Zeit wieder einige wenige Hersteller. Neben dem o.a. Michelin Pilot Exalto P2 werden die folgenden Reifen angeboten:
Nankang Noble Sport NS20
Vitour Formula X
Der Nankang liegt in einem ähnlichen Preissegment wie der Michelin. Der Vitour ist günstiger.
- Scuderia X1/9 -
Wenn auch in einem, vorsichtig ausgedrückt, anderen Fahrzeugsegment (285/30 R19) habe ich fast neue Nankangs nach einem Gebrauchtwagenkauf runtergeschmissen und durch Michelins ersetzt. Die Karre fühlte sich regelrecht instabil an der HA an und ohne den Tipp meines Schraubers hätte ich da wohl 'ne Weile nach dem Fehler gesucht.
Nur um hier auch mal wieder mitschreiben zu können ;-).
magath7
Ist jemand bekannt, ob die 195/55 auch eintragungsfähig sind ? wären Z.b. auf CD30 interessant.
Klaus
Die Größe habe ich in den 90iger Jahren gefahren, war sehr gut auf meinem X. 8)
Waren damals von Uniroyal.
Ich auch. Fand das immer die optisch beste Lösung mit CD30 auf dem X, stimmiger als die heute allgegenwärtigen 185/60. Man musste aber die vorderen Kotflügel bearbeiten. Ein echtes Gutachten ist mir nicht bekannt. Eine Tuningfirma hat zwar in den 80ern Gutachten dafür vertrieben, von denen ich noch eines zu Hause habe. Die waren aber nicht sauber, weshalb die Kombi bei mir nie eingetragen war. Als es dann auch keine vernünftigen Reifen mehr gab habe ich auf 185/60v 205/60h gewechselt, was aufgrund der hinteren Ballons wesentlich schwammiger fuhr. Schade dass ich gerade keine neuen Reifen brauche und vermutlich auch die nächsten Jahre nicht brauchen werde...
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
hatte bisher den Yokohama A048 185/55R14 auf 7-Zoll-Felgen drauf.
Die hinteren Reifen sind jetzt aber bald hinüber und so richtig zufrieden beim normalen Straßenbetrieb war ich nicht.
Daher will ich jetzt zwei neue Reifen drauf machen. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Michelin Pilot Exalto PE2, die hier genannt wurden?
Was sagt der TÜV eigentlich zu den 7 Zoll-Felgen (der Yokohama war per Einzelabnahme eingetragen ...)? Wenn ich die Seite bei Michelin richtig interpretiere, dann ist die max. Felgengröße 6,5 Zoll. Gibt es da eine 0,5 Zoll Kulanz oder wird das den TÜV nicht weiter interessieren, da die Größe ja eingetragen ist!?
- Holger -
