Hi
Habe in meinem fivespeed einen Vergaser vom Ritmo 85PS, 34DMTR. Der Motor läuft Top aber das Gemisch ist zu mager, die Kerzen sind hellgrau. Bei der letzten AU nur 0.4% Co gemessen.
Welche Düsen sollte ich ersetzen um das Gemisch anzufetten ? Verbaute Luftkorrekturdüsen 175 / 220 und Hauptdüsen 110 / 140.
Klaus
Gemisch zu mager
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Gemisch zu mager
AU ist ja nur der Leerlauf, den stellst du per Schraube ein.
Kerzenbild ist mit den heutigen Kraftstoffen angeblich nicht mehr so aussagekräftig.
Wenn du es wirklich wissen willst, musst du eine Breitband Lambdasonde mit Anzeige einbauen.
Wenn du rumprobieren willst, kannst du die 110 auf 115 ändern.
Zu fettes Gemisch ist aber auf Dauer auch nicht gesund.
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Okay Danke, ich probiere zunächst mit HD 115 und 120 aus. Habe heute bei Dimichele bestellt .
Klaus
Klaus
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Wenn er schön läuft, Leistung hat, einen schönen Leerlauf, der Kraftstoffverbrauch i.O. ist und sich nicht verschluckt würde ich den Vergaser einfach nur in Ruhe lassen.
