Nockenwelle defekt
Lebensfreude
Nockenwelle defekt
Beitrag von Lebensfreude »
Wer kann mir helfen, ich suche für mein Fife Speed eine Nockenwelle und den seitlichen Simering, im Bereich des Zahnriemenkasten
Ich würde mich über eine Rückantwort freuen
Re: Nockenwelle defekt
Den Simmerring bekommst du im Oldtimerstore von Peter Hütt, bei Claas und den anderen Verdächtigen.. Nockenwelle gebraucht.
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Moin.
Neue Nockenwellen (aber auch umgeschliffene Nockenwellen) in vielen verschiedenen Ausprägungen bekommt man u.a. bei dbilas.
Ist vielleicht eine Alternative zu einer gebrauchten Welle…
https://dbilas-shop.com/motor-ventiltri ... kenwellen/
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Lebensfreude
Vielen herzlichen Dank schon mal vorab, für die Gute Tips
Mit den besten Grüßen
Harald
Test Drive
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Test Drive »
Falls man sich für eine nicht originale Nockenwelle entscheidet, sollte man beachten, dass die originale Nockenwelle, welche im Vergaser X verbaut wurde, für ein Serienfahrzeug ein sehr aggressives Nockenprofil aufweist.
http://x19.hobala.de/wiki/images/5/53/Nockenkurven.png
Hier hat "Querlenker" ein paar Nockenwellen vermessen und die Ventilerhebungskurven aufgezeichnet.
Wie man sieht, entspricht das Nockenprofil von der Vergaser X Welle etwa dem Profil einer Sportnockenwelle welche noch für den Strassengebrauch geeignet ist. Lediglich die Wellen welche für den Renneinsatz ausgelegt sind, haben ein noch deutlich aggressiveres Nockenprofil.
Wenn die Nockenwelle verschlissen und nicht einen Korrosionsschaden oder sonst eine grobe mechanische Beschädigung aufweist, würde ich raten dem Grund für den Verschleiss nachzugehen. Wenn die Haupt und/oder Pleuellager verschlissen sind, wird der Ventiltrieb kaum noch mit Öl versorgt. Wenn der Motor lange so betrieben wurde können zudem auch die Bohrungen der Stösseltassen im Nockenwellenkasten verschlissen sein, wodurch mehr Öl abfliesst als ankommt. Ist die Ölversorgung in Ordnung, sollte unmittelbar nach dem abstellen des Motors die "Wanne" in welchem sich die Stösseltassen befinden bis zur hinteren Überlaufkante gefüllt sein.
Ich hätte noch eine Nockenwelle von dbilas, die umgeschliffen wurde.
Soll so um 285° haben...
Protokoll ist vorhanden....
Ist quasi neu, da der Motor nie über einen Testlauf hinaus kam...
Bei Interesse melden..
Gruß Lothar
Lebensfreude
Habe eine Nockenwelle, gefunden, von einem X19 Teile Händler, aus Wierlasingen-Worbingen
Nochmals vielen Dank
Mit besten Grüßen
Harald
