habe gerade die beiden hinteren Dämpfer gemacht, da hatte ich noch neue Sachs von damals. Die vorderen könnte ich wahrscheinlich noch weiterverwenden. Da ich aber sowieso alles zerlegt habe und neue Konen, Nadellager sowie Verstärkungsplatten verbaue, würde ich die Dämpfer auch gleich neu machen. Die bei verschiedenen Anbietern erhältlichen KYB sind Gasdruck. Öldruck habe ich nur bei Eurosport UK gesehen. Bevor ich dort bestelle, frage ich erstmal lieber hier:
falls jemand noch zwei neue Öldruck Dämpfer für vorne anzubieten hat bitte melden. Oder gibt es evtl. noch was vom Mitglied Youngtimer?
Gruß, Volker
Suche Standard Stoßdämpfer Öldruck vorne neu
- V170
- HardyK
Re: Suche Standard Stoßdämpfer Öldruck vorne neu
Hallo Volker,
neue Dämpfer gibt's bei Bielstein:
https://www.bielstein.com/Federbein-Sto ... orderachse
Hardy
Hardy
- V170
Das scheinen aber Gasdruck Dämpfer zu sein, den ausgefahrenen Kolben nach zu urteilen. In der Beschreibung steht auch weder was über die Funktion oder den Hersteller. Da müßte ich mal anfragen.
Soweit ich weiß, waren die original verbauten Fiat und Way-Assauto Öldruck. Ebenso die als Ersatz erhältlichen von Sachs und Osrav. Die von Kayaba sind Gasdruck.
- Goldi
Hab die auch verbaut.
Vorher extra gefragt, ob es auch Öldruckstoßdämpfer sind. Dieses wurde bestätigt.
Bin der Meinung, dass der X jetzt vorn ca.1 cm höher steht.
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Wieso macht ihr so einen riesen Unterschied zwischen Gasdruck und nicht Gasdruck?
- Goldi
Ich habe keine Ahnung, womit das zum Ausdruck gebracht habe.Querlenker hat geschrieben: 26. Jul 2023, 19:35 Wieso macht ihr so einen riesen Unterschied zwischen Gasdruck und nicht Gasdruck?
Jediglich wollte ich zu Ausdruck bringen, dass ich Bielstein gefragt habe
Wenn ich mich hier mal wieder falsch ausgedrückt habe, bitte ich herzlich um Entschuldugung
Man darf hier aber auch nichts schreiben, ohne in Gefahr zu kommen, gleich in die Ecke gestellt zu werden.
Naja, evtl. die Tatsache dass du „extra nachgefragt hast“.
Gasdruck Dämpfer sind doch im Prinzip Öldruck Dämpfer mit einem zusätzlichen Gaspolster um Ölschäumung zu verhindern.
Und es interessiert mich warum man das unbedingt NICHT will.
Meine Frage ging aber hauptsächlich an Volker.
- V170
Hallo und guten Morgen zusammen,
daß der Wagen mit neuen Gasdruckdämpfern etwas höher kommt, habe ich auch gerade bei meinem Panda erlebt. Wenn die neu sind, wird die Kolbenstange mit vollem Druck ausgefahren. Bei Öldruckdämpfern ist es genau umgekehrt. Dort zieht sich die Kolbenstange wieder zurück. Ich mußte die hinteren Dämpfer "über Kopf" montieren, da blieb die Stange draußen; sonst hätte ich die Mutter nicht aufschrauben können.
Im Prinzip habe ich auch nichts gegen Gasdruckdämpfer. Jedoch möchte ich alle 4 gleich haben und nicht hinten Öl und vorne Gas. Mir wurde gesagt, daß solche Kombinationen das Fahrverhalten beeinflussen können. Ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt, da müßte man jemanden fragen, der das so verbaut hat.
- Goldi
Darum geht es hier offensichtlich doch gar nichtQuerlenker hat geschrieben: 27. Jul 2023, 07:42 Naja, evtl. die Tatsache dass du „extra nachgefragt hast“.
Da stellt Volker eine kurze simple Frage, wo er die Öldruckdämpfer beziehen kann, (Warum und weshalb steht nicht zur Debatte)
Hardy gibt den Tip mit Bielstein, mehr nicht.
Darauf fehlt Volker eine Beschreibung der Dämpfer auf der Bielsteinseite und will dort anrufen. Mehr nicht.
Darauf schreibe ich, dass ich die Dämper habe und damals Bielstein schon gefragt habe, damit ersich die Mühe sparen kann.
Ich habe mich geärgert, dass nach einer simplen Frage gleich etwas hereininterpretiert wird, was nicht vorhanden ist.
Eine Debatte über Vor.- und Nachteile der beiden Stoßdämpferarten war scheinbar nie gewollt.
Schönen Tag noch.
- Goldi
Mit der "1cm " habe ich mich getäuscht.Goldi hat geschrieben: 26. Jul 2023, 17:58 Hab die auch verbaut.
Wie man auf einemn alten Bild sehen kann, war das vor der Montage der Bielsteindämpfer auch schon.
- hegau-x
