Für mich sehen die Dinger aus, als wären sie von einem Fiat Coupe. Wenn es eine Fiat eigene Felge ist, dann brauchst du eine Freigabe von Fiat für das Auto, auf die du die Räder schrauben willst. Da gibt es z.B. Freigabelisten. Wenn du die Dinger auf den X schrauben willst, geht die Wahrscheinlichkeit gegen 0 das du da eine amtliche Freigabe von Fiat bekommst. Da wird wohl nix existieren. Eine Teilegutachten wird mit 99er Wahrscheinlichkeit nur vorliegen, wenn du eine KBA Nummer auf der Felge hast. Ich kann aber leider auf den Fotos nix erkennen. Ansonsten, wenn du nähere Daten zu der Felge bekommen kannst (z.b. von Fiat) was Tragfähigkeit, Festigkeit etc angeht, könntest du z.B. von einem amtlich anerkannten Sachverständigen eine Einzelabnahme an deinem Fahrzeug machen lassen (sofern die Tragfähigkeit etc. der Felge ausreicht
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
). Hoffe ich konnte dir zumindest ein wenig weiterhelfen
