Dreieckfenster rechts1500er
X1/9 Dreamteam
Beitrag von X1/9 Dreamteam »
Da wir bei unseren X einen Außenspiegel auf der rechten Seite haben wollen,
sind wir auf der Suche nach einen rechten Dreieckfenster mit Loch.
Sollte keine Tönung haben.
Bitte um Info, sollte jemand eines liegen habe welches nicht mehr benötigt wird.
Die Bezeichnung am Glas jetzt:
DGM 6853 VT
DOT 37M18 AS2
Lg
Zuletzt geändert von X1/9 Dreamteam am 29. Jul 2025, 08:33, insgesamt 2-mal geändert.
Bertone X1/9 IN
378 / 500
Re: Dreieckfenster rechts1500er
Beitrag von Scuderia X1/9 »
der Wunsch „ohne Tönung“ könnte evtl. schwierig werden. Die Dreieckscheiben „mit Loch“ wurden meines Wissens nach ab 1980 verwendet, da waren alle Scheiben standardmäßig ab Werk (leicht) getönt.
Der rechte Außenspiegel wurde dann irgendwann auch Serie, ich meine ab ca. 1984/1985.
Frühere Generationen wurden bei den rechtsgelenkten Fahrzeugen mit diesen Scheiben ausgestattet.
Viel Erfolg bei der Suche!
Ich kann empfehlen ein weißes Blatt Papier hinter das Glas zu halten. Manchmal erkennt man dann eine Tönung deren man sich gar nicht bewusst war.
martens
Beitrag von martens »
Diese Dreieckscheiben mit Loch wurden meines Wissens nur ab 1981 eingebaut und waren immer getont
Ich habe noch NEUE Dreieckscheiben mit Loch auf Lager, nur getont
Henk Martens
www.x19partsholland.nl
