Ich habe meinen Motorhalter getauscht und seit dem habe ich eine Undichtigkeit und zwar vermute ich von der Metallplatte.
Jetzt meine Frage an euch, ist da eine Dichtung darunter oder nur mit Dichtmasse abgedichtet?
Liebe Grüße
X Fahrer
Undichtigkeit am Motorblock,
Re: Undichtigkeit am Motorblock,
Hallo X Fahrer (Name wäre schön),
unter der Metallplatte ist eine Papierdichtung und dahinter fließt Kühlmittel
Gruß Bernd
Gruß Bernd
BrandlTom71
Servus Bernd, da bist das wieder der Oberlehrer mit der Papierdichtung... passt scho, is halt wichtig weils sonst Kühlmittel durchsuppt und der X Fahrer am Ende noch denkt sein Motor schwitzt vor FreudeBernd hat geschrieben:unter der Metallplatte ist eine Papierdichtung und dahinter fließt Kühlmittel
Warum tropft das raus wenn ich die Spannrolle wechsle? Geht das Gewinde bis zum Wasser und wird mit der Schraube abgedichtet?Bernd hat geschrieben: 13. Nov 2026, 20:34
unter der Metallplatte ist eine Papierdichtung und dahinter fließt Kühlmittel.
Hallo Manuel,
wenn ich mich noch recht erinnere, dann geht der Stehbolzen bis zum Kühlmittelkreislauf. Ich hatte es glaube ich mal vor Jahren, dass der Bolzen sich beim Lösen der Spannrolle mitgedreht hatte und mit raus kam. Dementsprechend kam dann auch Kühlmittel mit raus, soweit ich mich erinnere (ist schon lange her). Ich hab dann einfach das Gewinde von dem Bolzen gereinigt und 2 Muttern drauf ausgekontert, Locktite auf das Gewinde und wieder wieder in den Block geschraubt. Alternativ kannst du natürlich auch einen Stehbolzeneindreher verwenden, falls zur Hand. Der Metalldeckel hat meines Wissens nach ein Loch, wo der Bolzen für die Spannrolle durchgeht. Die beiden Sachen sind unabhängig voneinander. Als kleiner Hinweis noch.....falls den Metalldeckel abmachst (dabei wird die Papierdichtung in jedem Fall drauf gehen)....die neue Papierdichtung in jedem Fall mit Dichtmasse einsetzen. Nur die trockene Papierdichtung allein wird nicht dicht werden. Was man da nimmt, ist einem selbst überlassen. Ich nehme bei Papierdichtung Hylomar, aber es gibt sicherlich auch gute Sachen von z.B. Dirko.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Durch das lösen der Spannrolle löst sich auch die Metallplatte. Da kommt eigentlich immer Wasser beim Wechseln der Spannrolle.
Sollte aber nach dem Anziehen wieder dicht sein.
so kenne ich das auch.Heiko hat geschrieben: 15. Nov 2026, 11:21 Durch das lösen der Spannrolle löst sich auch die Metallplatte. Da kommt eigentlich immer Wasser beim Wechseln der Spannrolle.
Und eigentlich war ab Werk diese Dichtung nicht aus Papier, sondern eine Metallverstärkte Graphit Dichtung mit der Nummer 7575660. Thermisch macht das aber keinen Sinn, wahrscheinlich wollte man das einreißen der Dichtung beim lockern der Platte verhindern.
Papier tut es mit Sicherheit auch. Eventuell neigt diese dann schneller zu Undichtigkeiten, wenn die Platte gelockert wird.
Alle passenden Vergleichsnummern die ich kenne, sind auch Papierdichtungen. Ich würde sie einfach selbst aus einem Bogen Dichtungspapier ausschneiden. Mit minimaler dauerelastischer Dichtmasse sollte das gut werden.
Danke euch. Dann ist das wohl normal und ok.
Hatte vorm Ring den Zahnriemen gewechselt, dabei kamen Tropfen. Und später dann vergessen, das nochmal zu kontrollieren, bis ich den Thread hier gelesen hab.
Hab gerade noch mal ein paar alte Bilder rausgekramt. Hier kannst du eigentlich ganz gut erkennen, wie es funktioniert. Scheinbar fungiert der Anpressdruck der Spannrolle tatsächlich gleichzeitig als Anpressdruck für den Deckel. Lies sich so wahrscheinlich am einfachsten lösen. In meinen Augen aber technisch nicht unbedingt die beste Lösung
"Und eigentlich war ab Werk diese Dichtung nicht aus Papier, sondern eine Metallverstärkte Graphit Dichtung mit der Nummer 7575660."
Das ist gut möglich, ich meine wenn man die Deckel erstmalig öffnet muss man eine schwarze Dichtung abkratzen. In den gängig zu erwerbenden Dichtsätzen (zumindets bei denen die ich hatte), waren die immer aus Papier.
Besten Gruß Bernd
Besten Gruß Bernd
Danke für die Fotos. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich der Stehbolzen gedreht hat, aber so wie das gemacht ist wird das immer undicht wenn die Rolle gelöst wird. Es scheint aber wieder dicht zu sein.
