mein kupplungspedal läßt sich zuweit durchdrücken.Bei Anschlag kommen immer böße Geräusche aus dem Getriebe.Wenn man es nicht ganz durchdrückt funktioniert alles bestens.Kann man da was einstellen?
Danke Gruß Max
Hat jemand einen alten Kupplungzylinder rumliegen, bräuchte die Entlüfterschraube?Zahle selbstverständlich...
						Kupplung die zweite
Kupplung
Hallo Max ! Das hört sich nicht gut an.Hat dein Kupplungpedal einen Anschlag im Fußraum ? Sind die Ausrückwerte am Kupplungsnehmerzylinder,also der am Getriebe Indentisch mit den Werten in der Anleitung ? Ist der Ausrücker frei ? oder liegt er schon auf Spannung an der Tellerfederspitzen des Kupplungsautomaten ? Lässt sich das Getriebe Geräuschfrei Schalten ? Schau mal nach und Meld Dich wieder.Gruß,Thomas
						Kupplung !
Hallo Marc. Siehe bitte auch unter Suche den Titel "Begrenzer" vom 7.3.2004 und schau dir da auch die Antworten an,hier findest Du einiges wieder.MfG,Thomas
