Kühlerverschlußdeckel
Wer kann mir diesbezuglich weiterhelfen:
Habe einen Kühler-Verschlußdeckel passend für den Ausgleichsbehälter Neuwertig gefunden.
Pressure Release 12-16 LBS Wie hoch ist der Ablaßdruck in Bar ?
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Peter,
14,7 "lbs" oder "psi" oder "pound per square inch" (" Pfund pro Quadratzoll"- die spinnen die Amis!)
ist 1 bar.
D.h. der Deckel ist so ca. 1,0 bar. Was soll denn der X haben? Weniger, oder? Mir ist so als habe ich 11 psi im Kopf, oder war das beim anderen Auto...?
Steht da wirklich LBS?
lbs ist normalerweise eine Kraftbezeichnung, oder?
lbs x 4,45 = N(ewton)
Psi ist normalerweise die Druckbezeichnung.
psi x 0,07 = Bar
Dierk,
Du hast natürlich Recht, aber zumindest die Amis nehmen das oft nicht so genau. Die sprechen oft von "pounds of pressure", meinen aber eigentlich psi.
Ulix hat geschrieben:Hallo Peter,
Danke euch,
beim X1-9 sind es so 0,5 - 0,8 Bar.
