Wie heißen die Felgen auf meinem Wagen ??Suche Nabenkappen !
Thomas 59
Beitrag von Thomas 59 »
Hi Leute !! Wer kann mir sagen wie die Felgen heißen ?Der Briefeintrag gibt keine Felgenbezeichnung her sondern es steht nur :auf Orig.Felge CD5.5x13 ET 18.Wo bekomme ich die passenden Nabenkappen ?Gruß,Thomas 59 :D
Hallo Thomas,
sieht meines Erachtens nach CD92 aus, der Winkel ist etwas ungünstig. Als CD92 hat sie 5.5x13", aber es gibt sie auch als CD91 mit 5x13". Hab hier mal ein besseres Bild der CD92 reingestellt:
Oder hier (2. Reihe von unten links):
Zuletzt geändert von 2Slow4You am 2. Dez 2004, 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
SEVEN
Beitrag von SEVEN »
hey thomas59
kanns leider nicht beurteilen weil man es nicht so gut sieht! es gibt viele ändliche... :wink:
schau mal hier! du erkennst sie sicher :D
http://home.t-online.de/home/Markus.Buesch/presse.htm
gruss SEVEN
fiat X1/9 1979 1.5L
http://www.rey-x1-9.ch.vu
(homepage noch in bearbeitung) :drive:
Ganz klar, sind CD92.
Die CD91 sehen auch so aus, haben aber weniger Tiefbett.
Thomas 59
CD 92
Bin auch der Meinung,es muß die CD92 sein.Aber wo bekomme ich die Nabenkappen her ??
Früher hättest Du die originalen noch bei Schnitzler bekommen, davon wird es aber längst keine mehr geben. Entweder was selbst basteln oder dort nachfragen ob er irgendwelche Bertone Dinger hat die da drauf passen.
SEVEN
Beitrag von SEVEN »
kann dir vieleicht ein paar besorgen sollte aber wissen was es genau für eine felge ist!
gruss SEVEN
fiat X1/9 1979 1.5L
Da passen die Standardnabenkappen im Fiatdurchmesser. Da gibt es verschiedene Kappen mit Fiat Schriftzügen und Abarthskorpionen.
Meist steht in der Beschreibung der Kappe der Durchmesser des Loches.
Und den kannst Du ja messen.
Möglichkeiten...
Oder Du nimmst die schwarzen mit dem silbernen Bertone-B vom Ritmo Cabrio, oder die schönen neuen vom Schnitzi mit dem kpl. Bertone-Emblem (identisch mit der Hauben Version) oder, oder, oder...
Wenn Du in Stuttgart wohnn würdest, könntest Du sogar eine Version mit einem springendem schwarzen Pferd auf gelben Untergrund nehmen... :lol:
Wenn Du willst, könntest Du Dir gelegentlich mal eine Felge ins Auto schmeißen und die Abarth oder Schnitzi-Kappen bei mir testen!
Gruß aus Hamm!
Ogi
Re: CD 92
Beitrag von Ogi »
Hallo Thomas,
Thomas 59 hat geschrieben:Bin auch der Meinung,es muß die CD92 sein.Aber wo bekomme ich die Nabenkappen her ??
die Bezeichnung der Felge müsste innen auf der Felge stehen.
Nimm einfach mal ein Rad ab, und schau nach.
Oguz
