vordere Stoßstange zu niedrig ?
Roman
Beitrag von Roman »
die vordere Stoßstange (1500) am X hängt zu tief. Das heist, die öffnung
unter den Lichtern wird nicht richtig verdeckt.
Gibt es bei den Halterungen für die Stoßstang vorn und hinten
unterschiede? Bei mir sind alle vier gleich.
Ist ja möglich, das ich da zwei falsche dabei habe?
Dann noch einen Guten rutsch in neue Jahr
Roman
Peter16Zoll
Beitrag von Peter16Zoll »
HAllo
Unter den Klappscheinwerfern ist doch immer eine Lücke. Die Kunststoffabdeckung auf der Stroßstand schließt diese doch erst!
Beim 1500er gibt es doch nur diese geraden "stoßdämpfer" als Stoßstangenhalterung.
Stoßstangen 1500
Die Halterohre sind vorne und hinten, in der europäischen Variante, gleich. Die vormontierten Crahsboxen tragen hinten die Nr. 4403502 und ab 84 die Nr. 4463299. Vorne haben beide Boxen eine unterscheidliche Nr. re. 4403519, li. 4403520 sie wurden nie geändert. Die kleine Lücke unter den Gehäusen der Scheinwerfer werden in der Regel von den Erhöhungen der Stoßstangenabdeckung z. T. abgedeckt. Vielleicht sind die vorderen Crahsboxen falsch montiert ?
Roman
Crahsboxen
Beitrag von Roman »
Diese Crahsboxen sollen doch aussen nach hinten zeigen, anderst lässt
sich die Stoßstange ja gar nicht montieren?? oder liege ich da falsch.
Diese abdeckung verdeckt schon einen Teil dieser Lücke, aber
es ist bestimmt noch ein spalt von 2 cm zu sehen. Habe mal Langlöcher
eingefeilt und die Stoßstange dann ganz nach oben geschoben.
Jetzt sieht es nicht mehr so wild aus und damit kann ich leben.
Wenigstens so lange bis ich mit dem Auto auf ein Treffen komme
und dann Punkteabzug bekomme. :lol:
Das wird allerdings noch einige Zeit brauchen.
Danke
Roman
