Peter Hochmuth hat geschrieben:Mahlzeit Markus,
bei ebay sind einige gute Edoskope drin, mußt mal beobachten.
Was macht dein S. ? Ist das zum Kurbeln oder die schlimmer die Elektrik ?
Ist der Ausbau Aufwendig ?
Das mechanische Schiebedach funktioniert. Leider hab' ich Wasser im Innenraum hinten rechts und nach langem ausprobieren und Rückbank ausbauen etc. hab' ich festgestellt, daß der rechte hintere Wasserablauf des Schiebedachs der per Schlauch durch die C-Säule im Schweller mündet irgendwie verstopft ist, was dazu führt, daß sich das Wasser einen Weg in den Innenraum sucht. Den Schlauch hab' ich schonmal rausgefummelt (ein jenseits Scheißdreck), der ist frei. Nach dem reinfummeln (ein noch größerer Scheißdreck aber dank Ulix' Hilfe hat's geklappt) des Teils läuft's wieder nicht richtig ab und der Ablauf im Schweller ist auch frei. Jetzt muß ich da irgendwie nach dem Rechten sehen, ohne Löcher in mein Auto zu flexen
Und die Idee, mal in geschlossenen Motoren nach Verschleiß oder defekten zu kucken oder beispielsweise die Hohlraumversiegelung zu kontrollieren ist ja auch ganz spannend.
Danke im übrigen für die Tipps!
