jetzt hab ich den X doch auseinandergebaut wg. Lackierung.
Das ausgeblichene 171 fällt also einem frischen 171 zum Opfer.
Ist übrigens gar nicht soo schlimm gewesen mit dem Rost.
OK, im Scheibenrahmen zwei kleine Stellen leicht angerostet.
Die Beifahrertür an 6 Stellen Stecknadelkopf durchrostet.
Kotflügel links hinten, unter der Stoßstangenecke eine großflächie Anrostung (5x5 cm) jed. keine Durchrostung.
Die freigelegten Nähte alle OK
Scheinwerferschächte weitgehend OK, leichter Oberflächenrost.
Radhäuser OK
Türen oben an den Schachtleisten nur leichter Rost.
Scheibe hab ich wegen Ungeduld leider nicht ganz rausgebracht, war zu zappelig. Dafür den Rahmen perfekt runter, unbeschädigt.
So. Eine Frage noch:
Ist der Keder an der Windschutzscheibe noch lieferbar ?
Muß der alte wieder eingebaut werden ?
Oder gibts da irgendeinen Ersatz für.
Jetzt isses passiert
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Da ruft man einmal Sonntags nich an
@Andreas: Den Keder solltest du schon wieder einbauen. Die WS darf nicht am Scheibenrahmen direkt anliegen. Die Gummileiste schließt den Rand Innen schön ab.
Den Keder von Franz Schn. habe ich mal verglichen, das paßt schon so
Zuletzt geändert von ALQUATI am 19. Jan 2005, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Weiter gehts.
Ja Hallo,
na, doch noch ein wenig mehr Rost gefunden
(Wußt ichs doch, sagen jetzt so manche)
Ist aber halb so schlimm.
Eine Stecknadelkopfgroße Durchrostung am Kotflügel LV, Spoilerecke R zwei ganz kleine Durchrostungen und das wars.
Windschutzscheibenrahmen hab ich abgeschliffen, unter dem Spachtel vom letzten mal (ca. 15 Jahre her, oder so) war doch tatsächliche wieder Rost.
Ach ja, fast nicht gefunden: In den Rücklichtöffnungen, oben war Rost.
Was macht der da bloß.
Wie gut, dass das Teil auf der Hebebühne stand und ich hochgelinst hab.
Sonst wär ich wohl nie auf die Idee gekommen da mal auf die Knie und dann hochzuschauen.
Isse wegg jez.
Ansonsten doch noch erstaunlich gut.
Dass ich einen Köder wieder einbauen muß ist schon klar, ging mir nur darum ob es noch einen neuen gibt.
Also mal ein wenig rumhorchen.
Bilder: Ach ja, hätt ich ne Digitale, dann.........
so hab ich nur ne Chemische, und da dauerts halt
Jetzt liegt erstmal die Garage voll mit Teilen die gesichtet, gesäubert und evtl. instandgesetzt werden müssen.
Isse wegg jez.
Re: Weiter gehts.
An der Stelle kam im Werk wohl kein Lack hin. Meine beiden hatten da auch was angesetzt. Und an einem war sogar die hintere obere Kotflügelecke durch, obwohl er sonst fast nichts hatte. Also wenn man vom hinteren Kofferraum um die Lampenkästen herum nach hinten greift. Da ist wohl werksmäßig auch nur nacktes Blech.Streitberg hat geschrieben:Ach ja, fast nicht gefunden: In den Rücklichtöffnungen, oben war Rost.
old fashioned
"ich hab nur 'ne chemische!"
Ein Grund mehr, zur TC zu kommen und sich durch Dein Album zu wühlen!
Ich habe mich damals auch mit einer uralten mechanischen Spiegelreflex durch die Problemzonen gekämpft. Sind wuderschöne Detailaufnahmen geworden, die man auch Jahre später gerne mal mit einem wohligen Schauer zur Hand nimmt...
Viel Glück und schraub los, was Du los kriegst! So schnell und gut kommst Du nie wieder in die Ecken und im Notfall sieht Dein Originalo den Ring eben erst 2006 wieder....
Ich habe mich drei Jahre durch alle Ecken gewühlt, aber wenn die Großgaragenanmietung nicht abgelaufen wäre, wären's wahrscheinlich fünf geworden...
Seit der Aktion ist mein Respekt vor Leuten, die so ein Riesen-Ami-Dickschiff restaurieren jedenfalls enorm gestiegen!
Ne Ne Mike
Ne Ne Mike,
da mach Dir mal keine Hoffnungen.
Da ist keine totalrestauration geplant und wird es auch nicht.
Die Werkstatthalle muß ich morgen Abend (Donnerstag) räumen und dann ist das Teil beim Lackierer.
Der hat 4-6 Wochen Zeit und im März heißt es wieder Montagearbeit.
Hoffe doch stark im Mai wieder auf der Straße zu sein.
Der X ist ein Fahrzeug, kein Stehzeug.
Tja...
... dann würde das ja fast noch zur TC reichen!
Hätte doch was: Kompletierung auf der TC! Und wenn Dir ein paar Schrauben fehlen, hättest Du es auch nicht allzu weit....
Na ok, über die Sache mit dem lackierten Unterboden sprechen wir dann eben beim nächsten mal, so gegen 2015...
- Nolden.Guido
Glückwunsch, Andreas
Also,
ich hatte ja das Glück eines fetten "Bulleyes" (muß ein halber Ziegelstein gewesen sein) mitten im Sichtfeld. Habe damals die Scheibe selbst besorgt und die alte ausgebaut und dann zum Einbauen an einen Profi gegeben. Auch er hatte sich umgehört und meinte, dass ein Originalkeder seltener wäre als ein intakter Chromrahmen. Es gäbe aber durchaus Standardmeterware, die dem Original im nichts nachsteht....
Viel Spaß beim Suchen des Originals oder beim akzeptieren eines funktionsfähigen Ersatzes (brauchst den Preisrichtern ja nicht verraten, was du verbaut hast
Gruß Guido
Gruß Guido
So, vorerst geschafft.
Gestern am Donnerstag noch Unterbodenschutz kontrolliert.
Erstmal einen Schock bekommen.
Unter dem leicht bröckeligen Schwarzen kommt braunes vom Vorschein.
Kratzt man weiter erst Dunkelgrau, dann hellgrau - unversehrtes grundiertes Blech.
Rost nur in Bereichen wo der Unterbodenschutz abgenutzt war, und da auch nur minimalst.
Schlußfolgerung:
Unterbodenschutz bleibt wo der ist, wird nur in bröseligen Bereichen abgebürstet und ausgebessert.
Einzig der Bereich über der Auspuffanlage, dort wo die Lüftungslöcher für den Kofferraum waren die ich vor vielen Jahren habe zuschweißen lassen blüht Rost. Also diesen Bereich komplett freigelegt, war aber nicht viel.
Dann noch das Schottblech/Naht im Windlauf vorn gereinigt von Dichtmasse und natürlich Rost freigelegt. War aber keine Überraschung.
Dichtmasse an den Stehblechen Lampenschacht raus. Da war wenig schlimmes festzustellen. Aber im Kofferraumschacht hinten links doch noch eine böse ÜBerraschung. Dichtmasse zum Bodenblech raus und Gammel.
Naja, gerade noch rechtzeitig die Aktion.
Dann noch Fertan in die Hohlräume gespritzt.
Insgesamt waren die Schäden, dafür dass so viele Jahre kaum was gemacht wurde recht wenig. Man merkt halt, dass dieser X nie im Winter gelaufen ist.
So, jetzt isser beim Lackierer. Mal sehen wie flott und gut der ist.
Schlußfolgerung:
