Türschloß links
Kai
Türschloß links
Beitrag von Kai »
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem linken Türschloß.
Ganz genau: Die kleine Kugel am Spritzgußteil hinten am Schloß ist abgebrochen und steckt jetzt in dem Plastikteil auf der Gewindestange.
Ab/Aufschließen geht nicht mehr :-(
Hat da jemand Erfahrung, wie man an diesem ovalen, beweglichen Teil wieder so eine kleine Kugel befestigen kann?
Bekomme ich dieses Teil irgendwie ab vom Schloß, ist es vielleicht also nur durch einen Splint befestigt?
Ich dachte da an eine Lösung aus dem Modellbau, so mit Kugelkopf/Kugelgelenk/Gabelbaum mit 3mm-Gewinde....
Vorschläge???? Erfahrungen????
Besten Dank für Eure Tipps.
Gruß vom Kai
Kai
Tipp
Hatten wir kürzlich hier, aber ich bin zu faul den Thread zu suchern ;-)
In Stene: Kugel entfernen. Auf Schloßteil die Reste planfeilen. Loch (2,4 mm) bohren und 3er Geweinde reinschneiden. 3 mm (Messing)-Schraube auf die richtige Länge bringen, einschrauben und mit Kleber o.ä. sichern. Kopf rundfeilen - fertig
Kai
Danke
Beitrag von Kai »
Ja, so hatte ich auch schon gedacht.
So eine Modellbaulösung erschien mir irgendwie stabiler, da ja auch mit Kugelgelenk und so....
Ich dachte, dass dieses Spritzgußteil vielleicht auch zu wechseln ist...
Werde ich mal Gewinde schneiden und schrauben und kleben....
Kai
Kai
Klar
Das Teil ist austauschbar. Nur liegt der derzeit günstigste Ersatzteilpreis bei 7 Euro plus Porto. Und dieser Aluguß ist eine Schwachstelle. soll heißen, geht immer wieder kaputt. Dagegen ist die Messingbastellösung dauerhaft(er)
Online
Befestigung
ist ja eigentlich fast alles gesagt.
Ab bekommt man das Spritzgußteil indem man den konischen Splint rausschlägt.
Bischen Suchen das Teil, ist meistens unter Schmutz versteckt.
oder gebraucht kaufen,
Schnitzler oder Gerd Wirlitsch (X1/9 Doc) haben reichlich gebrauchte Türschlößer, kannste dann die benötigten Teile umbauen.
Eine weitere Lösung ist die, dass Du vom Türmechanismus eines anderen Fiat (bei mir von einem Lancia Delta, was sonst :lol: ) das Teil nimmst (bei mir vom Türschloss des Delta, dort war das KEIN Gussteil) und dann dieses "Ersatzteil" einfach aufschraubst. Hält bei mir nun schon seit 10 Jahren so.
Erspart das "Kugel-Gefeile".
Der gute Holgi
Er vergißt doch so schnell, dass nicht jeder ein bis zwei Deltas neben anderen Schätzen in der Halle stehen hat.... M3-Messingschrauben finden sich dagegen vergleichsweise häufig und sind selbst neu noch erschwinglich!
Re: Der gute Holgi
Uli.R hat geschrieben:Er vergißt doch so schnell, dass nicht jeder ein bis zwei Deltas neben anderen Schätzen in der Halle stehen hat.
Huch, :oops: , aber ich hatte ja vorsorglich "andere Fiats" geschrieben. Vermutl. gibt es die Kugelköpfe auch in Cromas/Unos/Regattas, etc.
Der nächste Schrottplatz ist doch nicht weit ...
