Bin nicht ganz Dicht
Ich habe das Problem, das mein X Wasser verliert. Die Rohre unter meinem X sind undicht. Muß ich jetzt denn Tunnel demontieren oder kann man andere Rohre in die alten ein führen??
Du kannst die alten Rohre dicht am Tunnel abschneiden, dann einfach rausziehen. Wenn du nach vorne ziehst, muß Kühler und Spoiler weg, nach hinten der Motor...
Es gibt Kupferrohr, das genau den durchmesser hat, dann kannst du die abgeflexten gebogenen Rohre mit nem stück Schlauch verbinden...
- markus b.(12623)
Moin Frank,
ich würde vorher aber genau prüfen daß das auch das Problem ist.
Ich hatte bei meinem alten X mal den Kasten aufgeflext und dann gemerkt daß der Heizwasserschlauch im oberen Tunnel durchgescheuert war. Von dort lief das Wasser nach unten und kam aus dem Rohrtunnel.
Statt Kupfer??
Kann ich statt Kupfer auch Kunststoffrohr nehmen?? Dann habe ich doch kein Problem mit einer chemieschen Reaktion .Kupfer und Stahl vertragen sich nicht.
