können Radbolzen der CD58 auch für CD30 Aluräder verwendet werden oder benötigen CD30 spezielle Bolzen ( z. B. die verchromten Bolzen von Schnitzler) ?
Klaus
Radbolzen für CD30 ?
Du benötigst Bolzen mit der richtigen Länge.
Da die CD30 eine geringe Einpreßtiefe haben, gehe ich davon aus, daß du länger Schrauben benötigst.
"Normaler" Kegelbung mit der passenden Gewindesteigung und -größe für Fiat vom Autoteilehändler.
Gibt es aber mit 17 und 19 mm Schlüsselweite. 19 sind recht groß und sehen nicht so gut aus.
Einfach eine Radschraube ins das Loch reinstecken mit den originalfelgen vergleichen. (länge Überstand innen).
Dann die passenden kaufen.
@Klaus: wenn Du beide Felgen da hast, miß mit dem Tiefenmaß vom Meßschieber die Materialstärke vom Felgenstern, wenn nicht kann ichs am langen Wochenende auch machen. Der Konuswinkel ist gleich.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Radbolzen für CD30 ?
Schau' doch einfach ins Gutachten. Dort sollten die Längen drinstehen ...magath7 hat geschrieben: können Radbolzen der CD58 auch für CD30 Aluräder verwendet werden oder benötigen CD30 spezielle Bolzen
Bolzenlänge
Im Gutachten für die CD30 steht u.a. auch, wieviel Umdrehungen sich die Radbolzen einschrauben lassen müssen. Wenn ich mich dunkel erinnere, waren es 5 oder 6. Das schaffen die Standardbolzen von der CD58 nicht, spezielle Bolzen für die CD30 sind schlicht länger und lassen sich soweit reinschrauben.
Ob verchromt oder nicht ist eher Geschmackssache.
