Vibrationen beim Bremsen
Hallo X-Freunde,
meine Frau war gerade bei einem alten Fiat- Betrieb
in Celle mit dem X.
Querlenkerkugelkopf auf beiden Seiten Höhenspiel,
also ausgeschlagen und Zugstrebengummis porös.
Nun geht die Suche nach den Ersatzteilen los.
Goldi hat geschrieben:Hallo X-Freunde,
in Celle mit dem X.
Nö, gibt's beim Schnitzler oder Bielstein oder...
Tipp: Nach dem Tausch die Spur einstellen lassen.
Grüßle,
Hallo Markus,
Bielstein ist mal gerade 30km von mir weg,
hat aber nur den linken Querträger und die Gummis;
rechte Seite ist bestellt. Wenn in 14 Tg. das Teil nicht
da ist, wende ich mich an Schnitzler.
Vermessen war geplant, da der Vorbesitzer dem X ein
Fahrwerk mit acht cm Tieferlegung verpasst hat.
Goldi hat geschrieben:Hallo Markus,
Echt? Gibt's jetzt schon mit den Verschleissteilen Probleme?
Hätte ich nicht gedacht.
Hallo X-Freunde,
Querlenker und Gummis für die Zugstreben
besorgt (nagelneu).
Der erfahrene Fiat-Meister repariert noch vor
Sylt, da ich keine Gelegenheit habe, anschließend
das Fahrwerk zu vermessen.
Bin gespannt, ob er mit seiner Diagnose recht hat.
einen erfahrenen alten Fiat-Meister darfst schon glauben.
Wenn die Vorspur auch noch eingestellt/geprüft wird, sind deine Probleme bestimmt weg.
Hallo X-Freunde,
Querlenker sind neu, Spur stimmt.
Probefahrt geht Donnerstag los, nur 700 km.
Der Fiat- Kenner hat bläuliche Verfärbungen- ganz klein-
auf den neuen Bremsscheiben von Bielstein erkannt.
Er sagt minderwertige Quallität, das gibt er schriftlich.
Ich werde mit Bielstein darüber morgen reden, bisher
machte Herr Bielstein immer einen vertrauenswürdigen
Eindruck.Wird man sich schon einigen .:!:
Die Bremsscheiben werden aber erst nach Sylt erneuert,
es gibt ja keine Bergpässe zu erobern :wink: .
Schönen Gruß
Hallo X- Freunde,
während der "kurzen" Probefahrt zur Insel Sylt traten keine
Probleme mehr auf. Somit ist es erwiesen,
daß es die verschlissenen Querlenker waren. :!:
