sagt mal kann mir einer erklären, wie man die "lichtaustrittskante" erkennt??
Interessiert mich, da ja die vorgeschriebene Mindesthöhe bei Scheinwerfern am Auto, 50cm vom Boden bis zur Lichtaustrittskante beträgt.
Mfg,
Timo
Lichtaustrittskante
- ziploader
Re: Lichtaustrittskante
Ich glaube, daß du bei Kontrollen/TÜV ehe Probleme mit der Bodenfreiheit, als mit der Höhe der Lichter bekommst... ?Timo(27570) hat geschrieben:Hallo,
Mfg,
Timo
Rein intuitiv würde ich die Mitte des Scheinwerfer(Lichtaustritt bei DE/Xenon) annehmen.. ?!
könnte mir vorstellen, daß das die unterkante des scheinwerfers darstellt. Die höhe von der fahrbahn bis zur scheinwerferunterknate ist beim 1/9 nist sehr viel höher als 50cm. Wenn das auta mächtig tiefergelegt ist könnte es schon mit den serienscheinwerfern problematisch werde (=> Dallara umbau in gleicher rubrig)
wenn Du von vorne auf den Scheinwerfer drauf guckst, siehst Du so ne Art Dreieck in der Lichtscheibe, geformt durch die Oberfläche des Glases. In diesem wird das Licht gebrochen, um die Fahrbahnseite besser auszuleuchten. Die waggerechte Kante dieses Dreiecks ist die Lichtaustrittskante, sie liegt etwa auf Höhe der Mitte des Scheinwerfers. Ich hoffe das ist nicht zu kompliziert beschrieben... habe gerade kein Bild gefunden...
Bestens...
und danke für eure Antworten.
Alex, das ist klasse und einfach erklärt! Danke.
Mfg,
Timo
Mfg,
Timo
- ALQUATI
mist...mist....mist
Wenns nach deren Maßangabe geht, sind bestimmt einige X1-9 betroffen....
Egal leute, vorm Tüv schraubt ihr die Karre hoch, dannach gehts wieder Richtung Asphalt
nurmal so...es gibt KEIN gesetz in deutschland das beinhaltet das ein auto so und soviel bodenfreiheit haben muss. du kannst den runterschrauben bis es aufsitzt. es gibt zwar eine tüv empfehlung die von 8cm min. handelt diese ist aber rechtlich NICHT bindend!!!
das einziges was gesetzlich abgesichert ist sind die nummernschildhöhe (glaub unterkannte 30cm vorne) und die lichtaustrittkannte (die wurde mir erklährt nicht so ohne weiteres zu messen ist....licht an machen an ne wand stellen, dann siehste wie schon gesagt einen 3 eckigen lichtkegel und von dem die unterste stellung = austrittskannte).
allerdings hab ich an meinem passat eine lichtaustrittbalala von ca 47cm und noch niemals ärger beim tüv oder mit den grünen bekommen.
www.35i.net
