Abblendlicht auf Relaissteuerung umrüsten
Bernd
Beitrag von Bernd »
Oh, das wär ja prima. Den Kabelsatz muss ich unbedingt haben. Wenn bei mir Licht an ist (mit Begrenzungsleuchten am Standlicht) und ich gleichzeitig auf der Bremse stehe, dann hab ich wirklich nur noch einen verdammt kurzen Blinkimpuls. Bei Licht aus, alles normal. Aber richtig spannend wirds erst bei schlechtem Wetter :D. Licht an, Blinker an, Fuß auf der Bremse und Wischer an, dann wird meine Digitaluhr zum Lauflicht und es kommt richtig Disco Fever auf :lol: . Wollte mich jetzt erst schon im Schaltplan selber auf die Suche machen, aber wenn Peter sowas Feines schon in der Entwicklung hat, dann spart das natürlich schon einmal einen großen Teil der Arbeit. Also ich nehm auf jeden Fall einen (und ich hab ihn auch bitter nötig)
Abblendlicht
Hallo X- Freunde,
dank Peter's Bausatz -war ruck zuck installiert -,
ist das Licht deutlich besser geworden :!: .
Gar kein Vergleich zum alten Zustand.
Auch das Wedeln der Scheinwerfer gehört
der Vergangenheit an :D .
Schönen Dank
Wer kann mir sagen, zu welchem Bauteil das erste Relais,
gleich neben dem Heckscheiben-Relais, gehört?
Unter anderem 2x rosa Eingang, ich kann es im Schaltplan nicht finden.
Es wird warm bei eingeschalteter Zündung.
Es ist der 81' Sicherungskasten mit Rundsicherungen.
Steht doch drauf ?
steht doch auf dem Deckel der über den Relais ist drauf wenn ich mich nicht irre.
sind es 2,5mm Kabeln ? Wenn ja ist das Relais für die Speisung elektr. Fensterheberschalter > Motor.
In der nähe müßte auch der exterene Sicherungshalter (weißes Gehäuse)zu finden sein
Relais
Hallo Ihr beiden,
Deckel gibt es nicht und elektr. Fensterheber
sind nicht verbaut.
2,5 mm könnte hinkommen.
dann sind die vorgerüstet an der Zentralelektrik.
Anschluß Relais 30-87 Rosa 2,5mm ist elektr. Fensterheber.
Relais
Hallo Peter,
dann muß der Vorbesitzer da irgendetwas
vermurkst haben, denn das Ding wird warm!
Das habe ich durch Zufall festgestellt, als ich das
Relais für die Heckscheibe gesucht habe. Mit
Zündung an und Schalter Heckscheibe an und aus.
Gruß Christoph
keine Angst, ein auf Dauer eingeschaltenes Relais wird nun mal warm.
Ziehs doch ab und prüf deine elektr. Verbraucher ob alles funktioniert.
Relais
Hallo Peter,
so mache ich das.
Melde mich dann.
bei meinem Lido gehen 2 rosa, ca. 2,5² Kabel der heizbaren Heckscheibe an ein zusätzliches Relais, das wie reingebastelt aussah. Auch die Kabel waren mehr oder weniger lose und auf jeden Fall nachträglich rein gelegt. Muss wohl damals so im Werk nachgesrüstet worden sein.
