Habe Unterbrecherkontakt gewechselt, passenden Schließwinkel gemesser. ca 55 Grad.
Jetzt will ich den ZZP einstellen.
Habe rechtes Hinterrad ab, Abdeckungen entfernt.
Wo ist die Makierung für die plus 5 Grad.
Oben links das ?
Oben ?
1. Zylinder ist der auf der rechten Seite ?
So wie es auf dem Verteiler steht ?
79-er 1500 Vergaser...
Zündzeitpunktmakierung
- ziploader
- ALQUATI
endlich jemand, der das Hinterrad abnimmt um den Zündzeitpunkt einzustellen....
Die Gegenmarkierung ist bei deinem Wagen die mittige von den drei Zacken, Zylinder 1 ist beim Motor bei der Steueriemmenseite, also rechts.
Du kannst den 1 oder 4 Zylinderzündkabel für die Zündlichpistole abnehmen.
lockere den Verteiler so, daß du ihn noch verdehen kannst.
- ziploader
Hallo Lothar,
zumindest beim 1300er sieht man nur schräg von oben auf die Markierung auf dem Plastikdeckel. Habe bei meinem die Zündung mal von oben eingestellt, Markierung hat von oben her gestimmt. Als ich dann das Rad ab gemacht habe, habe ich gemerkt dass ich genau 5° daneben gelegen bin weil sich die Markierungen optisch überschneiden...
- ziploader
- ALQUATI
so ises Alex,Alex K. hat geschrieben:Hallo Lothar,
natürlich kann man auch von oben anblitzen, nur die meisten Pistolen sind da unhandlich bzw. reicht der Platz für manche Pistolen beim anblitzen nicht aus.
- ziploader
