Drehmomentschlüssel
schneemann
Drehmomentschlüssel
Beitrag von schneemann »
Servus.
Ich würde gerne wissen, welchen Nm-Bereich ein Drehmomentschlüssel aufweisen sollte. Oder ist man besser bedient, direkt einen großen und einen kleinen zu kaufen?
Robert
Hmmm, also wenn Du so genau fragst, würde ich empfehlen im Reparaturhandbuch nachzugucken welche Drehmomenrte so gefordert sind.
Ansonsten würde ich einen "normalen" kaufen, z.B. von Proxxon.
Der funktioniert eigentlich für alles.
zum anziehen des Zyl.Kopf und deren Alufelgen verwende ich einen Drehmomentschlüssel, mehr aber nicht.
Meiner Meinung nach Zwei Drehmomentschl. nehmen, einen Bereich bis 60 Nm.
Den größeren dann so ab 60 - 150 Nm.
Das meiste davon ist beim X dann abgedeckt
schneemann
Danke für die prompten Antworten. Dann geh ich demnächst mal einkaufen ...
Hat sich bedankt: 12 Mal
Ich benutze 2 Drehmomentschlüssel.
3/8" 10 - 60 Nm
1/2" 40 - 200 Nm
Beide von Hazet relativ günstig NEU bei Ebay ersteigert.
Damit deckst du beim X fast alles ab. Die billigen Teile von 0 - 200 Nm taugen nix. Lieber was vernünftiges kaufen.
...und wenn Du Teile mit Durchsteck-Vierkant nimmst (ist meistens billiger und robuster als Umschaltknarre), kannst Du die auch zwischen den Schlüsseln austauschen.
Viel Spaß,
