Alternativen
Temperaturfühler für Kühlerlüfter
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Laut Fiat ist das gute Stück nicht mehr lieferbar und ist nur im X verbaut worden. Denke da dürften aber auch andere passen.
Alternativen
Alternativen
Thermoschalter
Hallo Heiko,
Der Thermoschalter fur den X 1/9 haben wir noch NEU auf Lager.
Henk Martens
Henk Martens
Alternative 2
Hi Heiko,
in einem bekannten Internet-Auktionshaus bietet "X19-Lagerauflösung" die Teile immer für ca. 25,-- Euro im Sofortkauf an. Sind dann mit zusätzlichem Anschluß, so das damit auch 2 Lüfter mit unterschiedlichen Temperaturen gesteuert werden können.
Heiko,
M22x1,5 Bestnr 102035, schaltet bei 92 ein und 87 Grad aus, wie Original Fiat.
Der Geber wurde im Katalog 2002 bei der Fa. Sandler gelistet, allerdings hat der Geber wie beim 1300er keine Anschlußkabeln..nur Steckfahnen.
Bein Five speed müssen entsprechend die Verbindung passend gemacht werden.
- Christian Ahlert
Hallo Heiko,
frag doch mal beim Claas Kirchmann an, der kann Dir aus dem TecDoc Katalog sagen, in welchem Auto der Fühler noch eingebaut war. Ansonsten meine ich, dass Facet aus Italia die Dinger nachfertigt. Ich meine Bielstein vertreibt die auch. Der Facet-Katalog ist nur gerade offline...
Danke Jungs für die schnellen Antworten. So liebe ich das Forum und die Szene. Dachte mir schon das es da Alternativen gibt. Möchte allerdings lieber auf originale Fiat Teile zurückgreifen als auf Nachbauten.
Heiko,
klar Original ist meistens die beste Wahl...vor allem hinsichtlich der Montage.....wieso brauchst du denn einen K-lüftergeber ?
Ist der Kabelanschluß am Geber direkt abgebrochen oder was ?
Normalerweise wird der Thermoschalter beim X1-9 selten defekt...
@Peter
Der Schalter regelt nicht mehr richtig. Der Lüfter läuft ca. 15 Sek. und schaltet wieder ab. Dann nach 15 Sek. geht er wieder an. Nervt gewaltig im Stau usw.
