S: Lichtschalter u. Tachowelle Bertone
mr_100prozent
Beitrag von mr_100prozent »
Suche Lichtschalter und Tachowelle für 88er Bertone, mails an 100prozentoffner@textundbild.at
Danke.
Ich glaube Henk Martens hat noch ein paar auf Lager. Preis?
Ansonsten gibt es wohl keine mehr neu zu kaufen (oder nur zu extrem hohen Preisen).
Wenn Dein Schalter kaputt sein sollte, könntest Du in Verbindung mit der X-Lightbox einen äußerlich gleichaussehenden PANDA-Schalter verwenden (neu ~10-15 Euronen).
Infos dazu:
http://www.Project-x19.de/filez/X-Light ... fo-ger.pdf
mr_100prozent
Weiss jemand welcher Panda Schalter da passen könnte?
Ich weiß wirklich nicht wieviel unterschiedliche Panda-Schalter es gab, aber ich kenne nur einen, nämlich Fiat# 180748680.
Ein Panda-Schalter funktioniert aber nur in Verbindung mit der X-Lightbox im X.
Hol dir aber gleich die Lichtbox, damit der nicht wieder kaputt geht !!
Juhu, hab meinen am Samstagabend auch gegrillt :twisted:
Die Lightbox liegt noch in der Verpackung :cry:
manuel hat geschrieben:Die Lightbox liegt noch in der Verpackung :cry:
Dann kann wenigstens die nicht kaputt gehen ;-)
Marcus
mr_100prozent
Ich habe jetzt auf Uno Lenkstockschalter und elektronischen Tacho umgebaut. Ist ganz erstaunlich was man mit einem Dremel und Fiat/Lancia Ersatzteilen alles machen kann.
Mhmm?
Was hast Du da genau gemacht?
Ok, wohl Lenkstockschalter mit integrierten Lichtschalter - und der passt?
Und wie hast Du die Tachowelle durch einen elektrischen Impulsgeber ersetzt? Mit einem Dremel?
Jack1983
Beitrag von Jack1983 »
Hast du vielleicht mal nen bild davon, würd mich echt mal interessieren.
mr_100prozent
Lenkstockhebel vom Uno hat einen integrierten Lichtschalter. Mit ein wenig elektrischem Know how und viel Zeit kann man die Kabel zusammenlöten (habe gleich vom Uno Kabelbaum die Stecker übernommen) beim Wischer gibt es allerdings ein kleines Problem (habe jetzt keine Intervallstellung mehr) kann man sicher lösen aber ich hatte keinen Bock mehr, Licht habe ich mir auch gleich umgebaut daß die Scheinwerfer nur beim Hauptlicht ausklappen und bei Begrenzungslicht drinnenbleiben.
Zum Tacho:
Ich habe letzte woche einen Lancia Delta 836 ausgeschlachtet und konnte die Tachoeinheit in den X Tacho einbauen, der Geber vom Getriebe passt sowieso genau, dann noch zwei Kabel nach hinten gelegt und fertig.
