4-Gang Getriebe in Fivespeed
Online
magath7
Beitrag von magath7 »
Hi, ich möchte ein 4-Gang Getriebe in meinen 79er Fivespeed einbauen. Über das Thema wurde schon mehrmals geschrieben, aber mir ist noch nicht klar, welche Teile alle getauscht werden müssen( verschiedene Aussagen hierzu). Soviel ich weiss, vom 1300er diese Teile: Schwungrad, Anlasser, Antriebswellen, Kupplungssatz. Was ist mit der Schaltverbindungsstange ? Kann ich die vom 1500 drinlassen ?
Was ist mit den Achsschenkeln ? Passen die 1300 A-Wellen hierzu oder muss ich 1300 Achsschenkel nehmen ? Müssen in diesem Fall die Achsschenkel mitsamt Querlenker getauscht werden, oder nur die Achsschenkel. Tatsächlich werden im Schnitzler Katalog für 1500 und 1300er verschiedene Querlenker und Radlager angeboten. Meine Frage ist, was zusammenpasst. Viele Fragen.. Aber vielleicht kann mir jemand antworten, der den Umbau schon gemacht hat, da gibt es sicher ein paar X-Fahrer.
Bitte keine Fragen, warum ich diesen Umbau überhaupt machen möchte,... über die Vorzüge des 4-GangGetriebes wurde schon des öfteren berichtet.
Danke & Gruß
Würd die 1300er Schaltstange und die Kulisse samt Verbindung übernehmen.
1300er Schaltstange ist nur mit deren Kulisse kompatibel.
Normalerweise muß man die Achsschenkel samt Antriebswellen vom 1300er nehmen. Was auch geht, das Getriebegehäuse (nur Glocke) samt Differentialkorb vom 1500er nehmen, macht aber viel Arbeit.
Peter mit 5-Gang... :drive:
Ja, genau wie Peter sagt:
- du brauchst die Achsschenkel
- du solltest den 4G Schalthebel verwenden, der hat den zusätzlichen Anschlag rechts (den man beim Rückwärtsgang einlegen durch Runterdrücken überwinden muß). Dieser hilft sehr beim Einlegen des 3. Ganges
Ulix hat geschrieben:Dieser hilft sehr beim Einlegen des 3. Ganges
Die fehlende Rückwärtsgangsperre am Fünfgang ist übrigens saublöd wenn man unter der Woche mit sechs Gängen fährt... :oops:
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
öhh was sacht der tüv zu`? wegen abgaswerte etc?
www.35i.net
Dem Tüv ist das eigentlich egal, ob da ein 4G oder 5G drinn ist.
Zur Not muss man es dem Prüfer ja nicht auf die Nase binden 8)
Was habt ihr alle gegen das 5-Gang Getriebe :?: :?: :?:
Cool-Man hat geschrieben:Dem Tüv ist das eigentlich egal, ob da ein 4G oder 5G drinn ist.
Stimmt so nicht :!: :!:
Das ist eine Veränderung am Fahrzeug (Übersetzung und Endgeschw.)
Dazu ist theoretisch eine Einzelabnehme mit neuem Abgsgutachten notwendig !
Aber ich glaub so eng sieht das nicht mal der Prüfer.
manuel hat geschrieben:Aber ich glaub so eng sieht das nicht mal der Prüfer.
Der Prüfer,weiß ich nicht, aber auch die Versicherung ?
Du weißt ja, sie sträubt sich, wo sie kann. :wink:
Online
magath7
Viele statements... aber meine Fragen hat leider noch niemand beantwortet.
Gibt es niemanden, der diesen Umbau schon gemacht hat ?
Klaus
Hmmm...
Wenn ich mir alle Beiträge so durchlese, sind alle Angaben gemacht worden.
Was willst du denn GENAU wissen????
Online
magath7
sorry cool-man,
ich habe die Antworten nur überflogen und dabei das wesentliche wohl übersehen. Habe heute meine 1300 und 1500 Teile verglichen: für die 1300 A-Wellen müssen jedenfalls auch 1300 Achsschenkel verwendet werde,, da hier kleinere Lager verwendet werden und die Bohrung für die Lager im Schenkel entsprechend kleiner sind. Bei den Dreiecklenkern habe ich auf den ersten Blick keinen Unterschied festgestellt.
Klaus
Dreieckslenker links ist etwas verschieden.
Der 1500er linke DL hat eine Ausbuchtung, der wird NUR beim 5-Gang Getriebe benötigt.
Du kannst also beide Varianten verwenden.
Genau, den Achsschenkel vom 15500er kannst du drin lassen.
Schwungscheibe und Anlasser sind ja auch schon aufgezählt... oder??
