Umrüstung Relais für Wischer
Thomas Campen
Beitrag von Thomas Campen »
Ich habe von Peter Hochmuth einen Umrüstsatz für die Wischer erstanden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wo ich die Plusleitung anschließen muss.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!! :lol:
Gruss Thomas
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallo Thomas,
da wird dir Peter bestimmt noch eine genaue Angabe machen. Jedenfalls sollte im Sicherungskasten noch eine Klemme frei sein.
Bei meinem 1500er habe ich allerdings die Verlegung des Kabels ein wenig abgeändert: Anstatt das Kabel unmittelbar bei den Steckern in den Innenraum zu verlegen, habe ich das Kabel am Wischwasserbehälter vorbei zur Kabeldurchführung des Batterieanschlußkabels verlegt und bin somit unmittelbar am Sicherungskasten ausgekommen.
Wie dem auch sei:
Es haucht deinem Wischer das zweite Leben ein und ist bei Regen ein absoluter Sicherheitsgewinn....
Gruß Guido
Intervallschaltung
hallo jungs,
Die Anleitung ist ja wie gesagt super, mal eine frage dazu: der 1300èr hat ja keine Intervallschaltung am Wischer, kann man so etwas nachrüsten?
Diese Frage hatte ich schon damals gestellt und leider keine Antwort bekommen. Nach meiner letzten ungewollten Regenfahrt wäre das durchaus mal einer Überlegung wert. Intervall wäre echt nicht schlecht.
Gruß Markus
Zusätzliches Kabel, geändertes Wischrelais, anderer Lenkstockschalter..
Oder : externen Wisch-schalter verbauen.
Gabe es früher öfter zum nachrüsten. Sogar regelbar.
Intervall-Schaltungen gibt es in div. Elektronikläden
Aber da hart Peter vielleicht ne Lösung.
stefx
Hab es auch gerade hinter mir.
Beitrag von stefx »
MoinMoin ,
Sicherungsbrett lösen und die nicht abgesicherte Seite von links nach rechts durchzählen .
Hinter der elften oder dreizehnten Sicherung sind je zwei Steckplätze , davon sollte einer frei sein , da draufstecken und es sollte gehen .
Guidos Weg ist der beste , mit einem stabilen Draht lässt sich der kleine Hohlraum zum Radkasten überbrücken, dann das Kabel mit dem Strang der Batterie verbinden (Isoband).
Gruß ,
Stefan
Thomas Campen
AAAHHHH
AAAhhh - besser geht es ja gar nicht - das sollte zu schaffen sein. Danke Thomas
Die Lösung zum Batteriepol, ist auch i.O.
Wollte dies aber bewußt nicht machen, weil die Versorgungsleitung dann entlang am Trennblech-Wasserkasten verlegt wird, sieht auch nicht so toll aus.
Eine Ringöse an der Bat.klemme, wollte ich auch vermeiden, da einige von euch mit Sicherheit schon da was angezapft haben.
Die saubere Lösung ist nun mal die Sicherungsleiste, hier ist demnach auch die E-Zentrale.
Ursprunglich wollte ich den Adapter am Lenkstockschalter machen und die Relais links vom Pedalbock weg befestigen.
Problem ist, die 8-Poligen Stecker sind teuerer und nebenbei brauch ich mehr Kontakte und Kabelmaterial und die Zeit, so das der Ks um einiges teuerer wäre.
Die Montage wäre auch sichtlich schwieriger im Fußraum.
Zuletzt geändert von ALQUATI am 15. Mai 2006, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Intervallschaltung
markus b.(12623) hat geschrieben:hallo jungs,
Gruß Markus
Am OGP gibts erstmals ein paar Sätze für die 1300er Fraktion.
Der Mike wartet eh schon auf die Umrüstung Relais-Fahrlicht.
Markus, den Umbau würd ich nicht machen, ist einfach zu Aufwendig.
Hätt da eine bessere simple Lösung, meinen KS Wischer verbauen eine Steuerleitung vom Lenkstockschalter Waschen zum Wischerrelais Stufe I zusätzlich verbinden.
Du hast kurzzeitig per Tastfunktion dann Waschen und Wischen in einem.
stefx
Moin Peter
Beitrag von stefx »
Hallo Peter ,
du hast noch eine PN von mir .
@ Thomas Campen ,
beim X- Stammtisch der Scuderia hättest du es dir ansehen können.
:lol:
Grüße ,
Stefan
Moin Stefan,
als Thomas kam, war's schon dunkel bei Høller... :lol: 8) :lol:
PS: was macht die Lightbox? Schon einbaut? Alles im Lot?
stefx
Beitrag von stefx »
Moins ,
Lightbox ist drin , scheint soweit alles gut zu sein , ich habe allerdings nicht die Standlichtoption gezogen,das kommt noch ,mir fehlte etwas Kabel.
Was macht mein Flexrohr :wink:
Brüße,
Stefan
stefx hat geschrieben: Was macht mein Flexrohr :wink:
OK, immer mit dem Finger in die Wunde.... :lol:
Das Rohr liegt hier - warm und trocken!
Thomas Campen
Stimmt, auf dem Stammtisch hätte ich die Frage stellen können, da ist sie mir aber gerade nicht eingefallen :roll:
musste zuviel an meinen leeren Bauch denken :wink:
Dafür habe ich meine Blende schon verbaut - jetzt passt es.
Gruss Thomas
stefx
Kabelbefestigung
Beitrag von stefx »
Moins nochmal ,
@ MV : .. Ein püschschen schpasch muss schein.....
Zur Kabelverlegung hinter dem Wasserbehälter,der Batterie und zur Kabelstrangdurchführung hilft es wenn man vorher je nach Wagenfarbe dunklen oder hellen PU-kleber ( Scheibendichtmasse ist dasselbe) in die Ecken spritzt und das Kabel damit fixiert,anschließend den Kleber nochmals über das Kabel spritzen , mit Nitroverdünnung und einem Pinsel glätten,trocknen lassen und fertig .
Für Pedanten ist die Masse nach Trocknung absolut überlackierbar.
Ich habe damit auch das Wischerrelais festgeklebt,Vorteil : keine Bohrlöcher,keine Kontaktkorrosion.
Silikon funktioniert NICHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüße ,
Stefan
